Zdielanie netoveho pripojenia >>VYRIESENE:)
keemo
#1 Příspěvek od keemo »
Dobry den :) Mozno to bude pre niektorych pocitacovo zbehlych ludi trivialna zalezitost ale mam drobny dotaz: Mam v plane si robit male zdielanie netoveho pripojenia nasledovnym sposobom: Mam v pc wifi kartu ktorou sa pripajam na Free Wifi siet. V Pc je na doske klasicka sietovka RJ45. Kupil som wifi router Asus wl-530g v2 a chcel by som ho zneuzit na zdielanie netu po byte. Skusal som to nastavit provizorne na ntb-povolil som pre wifi pripojenie zdielanie,smeroval som ho do integrovanej sietovky.
Ta dostala pevnu IP ktoru by mala pridelovat pripojenym zariadeniam. Router som skusal ako s automatickou ip tak s pervnou-zhodnou zo sietovej karty. Mal som to pripojene rovnym RJ45 kablom-router podporuje funkciu Auto MDI-X,notes je stary cca rok (eee 1215N),doska v kompe v ktorom to ma byt prevadzkovane je MSI G31M3-F,rok netusim,kupoval som ju ako pouzivanu ale snad to tiez podporuje. Ide o to ze ked som to skusal na notese tak som sa na net nedostal.Myslite ze je nutne pozit krizeny kabel na prepojenie LAN karty a WAN portu routra alebo mam zadrhel niekde inde? OS je W7 home premium 32b. Vdaka za kazdu radu
PS-router je inak normalne funkcny :)
EDIT1: tak mam prve postrehy-staci asi aj rovny kabel:prepojil som sietovku notesu so zdielanim netu so sietovkou jednoho desktopu a net funguje avsak nejako divne-dostanem sa akurat do gmailu cez https. klasicke http nejako nefunguje... firewall je docasne odstaveny... co to?
Naposledy upravil(a) keemo dne 18 bře 2011, 18:17, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Vo Windows to vidim ako problem... Chcelo by to NAT a DHCP server, router pouzit ako AP.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
uz som to kedysi praktikoval pod wxp s dvoma wifi kartami-jedna bola ako adhoc a aj to slo...mam teda napichnut do sietovky od notesa router jo? mne slo v tom pokuse viac menej len o to zistit ze ci staci aj kus rovneho kabla...
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
tak som to skusil a ide zas len https cez router z notesa...netreba otvorit nejaky iny port okrem 80 a 443?
pigeonit
#5 Příspěvek od pigeonit »
Problém tedy bude někde v tom PC, pokud to nejde ani bez routeru, když připojíš notes přímo do PC. Pro začátek by to chtělo napsat třeba OS který je na PC :wink:
Rovný kabel není problém, pokud aspoň jedno zařízení umí MDI-X. Pokud by rovný kabel nestačil, nesvítily by ani kontrolky na síťovce. Nehledě na to, že při propojení PC-Router křížený nepotřebuješ....
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Ako som vyssie uviedol vsade beha W7 home premium 32bit
pigeonit
#7 Příspěvek od pigeonit »
Aj, pardon pardon, přehlédl jsem to :(
Zkus hodit na tom notesu natvrdo DNS server, třeba tvého poskytovatele, nebo jakékoli jiné, třeba 4.2.2.3
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Skusal som pre tu LAn nastavit 10.0.0.138 a v pc ktory je na notes napichnuty je DNS 192.168.137.1 Toto je IP nastavena v notese na LAN...Mozem tam nastavit cokolvek a bez efektu,stale ide iba https...Este pockam kym pride kamarat z roboty aby poskytol svoj notes na otestovanie...
Gringo_Joe
#9 Příspěvek od Gringo_Joe »
na kterem zarizeni ti bezi pridelovani adres skrze DHCP?
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
To bezalo na desktope.notes mal dhcp vypnute.
To uz je ale nepodstatne-skusil som to cez kamaratovo eee 1201N a tam to fungovalo na prvy sup,ako normalne http tak aj https,ako napriamo z ntb kablom do desktopu tak cez router a wifi na moj notes :) Tym padom je to vyriesene a ja dakujem vsetkym co sa mi snazili pomoct :)
