Hledám návod na úpravu stavebnice J-31
#1 Příspěvek od 555 »
jedná se o stavebnici laboratorního zdroje 0-30V a 0-1A. Dříve na netu byl návod jak ji upravit na 0-3A nevíte někdo?nemuzu uz to vubec najít.
Chápu že diody v můstku a filtrační elit,ale ještě tam se měnila nějaká zenerka a odpory ale nevím jake a za co.
#2 Příspěvek od EKKAR »
I prd, velebnosti - žádná zenerka - musí se upravit odpor rezistoru, na kterém se snímá velikost výstupního proudu (kolikrát má být větší výstupní proud, tolikrát se musí odpor zmenšit - tedy jeho HODNOTA) a pokud je to potřebné s ohledem na kolektorovou ztrátu, tak dát silnější výkonový tranzistor nebo ten původní zdvojit nebo dokonce ztrojit.
Ale jestli hledáš dobrý plánek na zdroj, najdi si Šťépovo web (zdejší účastník s nickem "stepa" - link na web má v profilu) - tam najdeš velmi dobré zapojení, s výbornou reprodukovatelností.
#3 Příspěvek od 555 »
děkuji.to mi uplně stačí:-)super.
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
Jestli je to ta polská co ji prodávají v TME, tak to jsem si stáhnul a asi to ještě mám na počítači v kanceláři, mohu se po tom podívat.
Tak jsem se podíval, je to tady:
http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-031.pdf
a tady:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic896350.html
dnes jsem ty odkazy zkoušel a fungovaly.
