Osazení baterie s vyšší kapacitou
michal29
#1 Příspěvek od michal29 »
zdravím potřeboval bych poradit:
mám alternátor s dobíjecím proudem 60A a baterii 44Ah. auto už je postarší a potřebuje delší starty,chci tedy osadit baterii 62Ah, jak si s ní ten alternátor poradí? co může nastat? bude se silnější baterie dobíjet stejně dlouho?
díky michal
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Neboj, poradí si s tím bez problému. Já mám ve felině 65Ah už několik let-bez problému. Nábíjecí automatika pustí jen takový proud jaký dokáže. Napětí je stejný.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od Hill »
Větší kapacita jen méně pocítí startování i jiné větší odběry (žhavení dieselu, vyhřívání zadního skla, sedadel, měnič napětí), odebranou energii krát nějaký ten koeficient ztrát zase musíš do baterky vrátit.
Samozřejmě, že šestašedesátku musíš při stejném proudu nabíjet o polovinu času déle, než čtyřiačtyřicítku, ale v autě je to jedno.
Alternátor ji dobije zrovna tak a za stejnou dobu, protože je mu jedno, kolik Ah má baterka. Není mu jedno, kolik do ní musí vrátit, protože jsi to odebral.
Ale to mu nebylo jedno ani se čtyřiačtyřicítkou.
michal29
baterie
#4 Příspěvek od michal29 »
ok díky
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jak píše mi-ro stejné osazení , jen spokojenost . Já si myslím , že pro ten aku jsou jen lepší podmínky , má vlastně menší zatížení při startu - větší aku větší povolený startovací proud a nabíjení hned po nastartování je také menší na Ah .
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
No, taková baterka v benzinový felině má ještě jednu výhodu, když mi dojde benzín, dojedu z práce domů na startér.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jo, to taky jde - je předtím dobrý vymontovat svíčky, aby motor nemusel překonávat kompresní odpory. Ale v nouzi se tak dá i se svíčkama na místě například odjet z přejezdu nebo z křižovatky, když auto odmítne nastartovat a je nutné se odtamtud v rámci osobní bezpečnosti co nejrychleji zdekovat. V takovém případě zapomeňte na všecko, co vás v autoškole učili o šlapání na spojku při startování, zařaďte jedničku, NECHTE SPOJKU SPOJKOU a "vemte za startér"...
michal29
baterie
#8 Příspěvek od michal29 »
:D tohle přesně udělal brácha s mojím Tipem, když jsem ho učil jezdit, a to byl prosím diesel, ale ujel docela kus :D
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
Bych mel strach ze se ten starter spali.. Kamaradovi na octavii praskl rozvodak.. Koupil ji s 144 000 najetymi - TDIcko a origo rozvody.. a ja abych to auto vytahl s kopce na silnici tak jsem ji tam dostaval pres jednicku a starter.. nastesti byl motor bez komprese bo rozvody nejeli.. Mno tatik ma na ibize 1.4 origo baterku uz 5 let a kdyz je auto venku studene tak taky uz ma praci motor natocit.. AKU ma 44 aH. Takze kdyz tam dam 60 aH tak to problem jak pisete nebude ? :wink:
#10 Příspěvek od EKKAR »
Podívej - když tu baterii budeš do auta dávat novou, nabitou, bude v ní teoreticky 62Ah. Když na ni nastartuješ, odebereš nějakou energii - kterou bys odebral stejně i kdyby šlo o akumulátor 44Ah nebo třeba 125Ah (jsou to stovky ampér-sekund). Tu samou energii bude muset po naskočení motoru doplnit alternátor - je to jako když odebereš kbelík vody (startér = několik sekund odběru v řádu stovek A) ze své domácí vany nebo z olympijského bazénu a doplňovat zpátky to budeš hrnkem na kafe (alternátor s výstupním proudem 10-20A při volnoběhu motoru) - v obou případech potřebuješ na původní stav doplnit jen ten odebraný kýbl... Výhodu silnějšího akumulátoru poznáš v momentě, kdy například vinou chladu klesne jeho VYUŽITELNÁ kapacita. Ta kapacita totiž neklesá v absolutních jednotkách, ale v % celkové kapacity - takže když klesne o 50%, ve 44Ah baterce "zbyde" použitelných nějakých 22Ah, ale v 62Ah už to bude kolem 30Ah, což je skoro 1,5násobek - a to je právě ten rozdíl, který zaručí natočení i v těch ztížených podmínkách (chlad).
tatramacek
#11 Příspěvek od tatramacek »
Děkujůůů :-)))
michal29
baterie
#12 Příspěvek od michal29 »
já taktéž děkuji.
tatramacek
#13 Příspěvek od tatramacek »
jen se jeste zeptam.. Takze alternátor pozná že akumulátor má dost - čili je plně nabitej.. A pak altík jen valí energii do světel a jiných spotřebičů a akumulátor vlastně jakoby "odpočívá" :wink:
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Altík je zdroj napětí s omezeným proudem .
