Mám krystalový oscilátor 10MHz s paralelním rez. obvodem. Na cívce je vazební vinutí několik závitů jako výstup, na každé straně tohoto vinutí je jen odpor 150R proti zemi. Výstupní napětí je cca 200mVef na obou koncích, zkreslení na osciloskopu je jen sotva viditelné. Pokud se nemýlím, měl bych mezi koncema vinutí naměřit 180° fázový posuv. Připojím obě sondy na stejný konec vinutí, v režimu bez fázového offsetu nastavím knoflíkem nulu na displeji, měřené napětí odpovídá, kontrolka APC zhasne. Zapojím sondu B na druhý konec vazebního vinutí. Při měření fáze bez offsetu mi displej ukazuje cca 160°. Zapnu offset, spodní displej ukáže 180°, horní -0,42°, tedy pokud měření správně chápu tak je výsledná hodnota 179,58°, s tím bych byl jakš takš spokojený. Teď ale při zapnutém offsetu znovu připojím sondu B paralelně k sondě A, spodní displej ukáže 0, horní 4,5°, takže to vypadá jako by ujela nula při přepnutí offsetu. Vynuluju tedy údaj na horním displeji aripotem nulování, přehodím sondu B zpět na druhý konec vinutí a ejhle, údaj je spodní d. 180°, horní cca -4,9°.
Takže ani jeden údaj zřejmě není správný. Možná něco dělám špatně, ale myslím že by tu neměla být záludnost. Při prohození sond jsou měřené údaje prakticky stejné. Stejně tak při manuálním řízení nebo zapnuté automatice.
Mohl by někdo poradit co s tím, nedělám něco špatně?
Asi by ten přístroj chtěl kalibraci, ale vevnitř je elektroniky jak v raketoplánu, desítky trimrů, cívek...
Dokumentace by mi moc pomohla, ale na netu jsem nenašel vůbec nic. Kdyby mohl někdo poskytnout, byl bych mooc zauzlován
