Prepinanie Tesly Color 430 bez Dialkoveho
pole
#1 Příspěvek od pole »
Po koncerte som prespal u kamaratov na byte v BA.
Maju tam stary Tv Tesla Color 430. Kukali sme to a niako som to chcel prepnut. Lenze nebolo ako. Ovladac od toho nemaju:) a tak reku ako to prepinaju.
Tv ma automaticke ladenie ked chcu dalsi kanal zmacku ladenie a naladia o kanal vysie. Ked to chcu odzonova vypnu a zapnu TV a ide to odźnova. No proste hruza.
Ale nevedel som dojst na to ako prepinat tento TV bez DO.
Poradte. Jedine tlacitka co tam boli a maju spolocne daco s programom su.
Auto ladenie na VHF
Auto ladenie na UHF
+P
M
Je mozne tam vyladene programi niako nahadzat do pamate a potom uz len dookola prepinat hore dole bez DO. Pripadne nema niekdo doma nepotrebne DO k tomuto geretu. Diky
miroja
Color 430 - ovladanie z bocnika
#2 Příspěvek od miroja »
Pod bocnikom su vsetky potrebne tlacitka na naladenie aj ovladanie.Popis potrebnych tlacitok:
I-AV ladenie v pasme I-II (kanale 1-5 OIRT),potom skok na pasmo IV (UHF, kanale 21-69 s upravenou casovou konstatntou riadkovej synchronizacie pre sledovanie videokaziet) a tak dodokola.
III-IV Ladenie v pasme III (kanale 6-16 OIRT),potom skok na pasmo IV-V (kanale 21-69, bez upravy cas. konstanty)
M ulozenie ladiaceho napatia do pamate
P+ posun o jednu predvolbu hore - spat sa neda,takze iba stale hore 1,2,3,...->16
Ak je napatova synteza OK,mozes ladit takto.Zvol si pamatove miesto (1-16), stlac tlacitko I-AV (alebo III-IV) podla toho, ktore kanala Ta zaujimaju.Ked TV najde vyhovujuci signal,zastavi ladenie a pusti zvuk.Ak to chces ulozit,stlac M,ulozi sa do aktuale vybratej predvolby, ak nie stlac opat tacitko I-AV (alebo III-IV). No a tak az do vycerpania predvolieb, programov alebo obsluhy.
Pasmo I je indikovane na obrazovke jednou zelenou vodorovnou ciarkou pod indikatorom ladiaceho napatia,dve vodorovne zelene znamenaju pasmo IV-V s upravou pre video, tri zelene pasmo III a styri pasmo IV-V bez upravy cas. konstanty. Ak potrebujes viac informacii o tomto TV, mam aj servisny navod a dokonca som zachranil aj original navod na obsluhu...
mzama
Re: Prepinanie Tesly Color 430 bez Dialkoveho
#3 Příspěvek od mzama »
pole píše:...Tv ma automaticke ladenie ked chcu dalsi kanal zmacku ladenie a naladia o kanal vysie. Ked to chcu odzonova vypnu a zapnu TV a ide to odźnova. ...
... Jedine tlacitka co tam boli a maju spolocne daco s programom su:
Auto ladenie na VHF
Auto ladenie na UHF
+P
M
Ano, lze. Postup je následující:
1) Pomocí tl. +P navolit číslo předvolby, kterou chci nastavit.
2) Pomocí tl. ladění na VHF nebo UHF spustit ladění, které se automaticky ukončí po nalezení signálu (dalším stiskem tl. pro ladění pokračuje ladění dál) - po naladění požadovaného programu je krok 2) ukončen.
3) Pomocí tl. M uložit naladěný program do dle bodu 1) navolené předvolby.
4) dle bodu 1) změnit číslo předvolby a postup dle bodů 2) až 3) opakovat.
!! Při ukládání naladěného programu už nelze měnit číslo předvolby - to musím udělat jako 1. krok !!
Přepínání předvoleb 1 až 16 se pak provádí tlačítkem +P cyklicky stále dokola (zpět nelze) a to i tehdy, když není všech 16 předvoleb obsazeno programy.
pole
#4 Příspěvek od pole »
Diky moc:) Uz som mu vase rady poslal mailom.
Frenky
#5 Příspěvek od Frenky »
Lepší je koupit novou ovladačku,měla by být ještě v prodeji,u starších ovladačů bývají již vytlačené kontaktní gumičky,takže případná oprava příjde nastejno.
Lze použít IRC81307,MT1025,MT1041 atd.dnes je ovladačů velký výběr,
také lze použít nějaký programovatelný /problém bývá se zadáváním kódu/.
V Bratislavě určitě nějaká prodejna je,mívají je na prodej i v opravnách,tady by problém neměl být.Stačí " Ovladač na COLOR 430" a je to jasné !
Naposledy upravil(a) Frenky dne 06 bře 2006, 15:58, celkem upraveno 1 x.
pole
#6 Příspěvek od pole »
Najskor nejde o to co stoji novy ovladac ale kde ho zohnat. A :hajzel: na to TV sa tam kuka len ked fak nieje co.
Skor mi islo o to ako ulozit programi do pamate a ako ich bez DO prepnut. Pretoze na novych TV sa bez DO uz neda pomali nic myslel som ze toto je podobne.
Naposledy upravil(a) pole dne 06 bře 2006, 22:42, celkem upraveno 1 x.
Oldradio
#7 Příspěvek od Oldradio »
Dobrý je ovladač Laudmann LM-365, na burzách se dá nový sehnat kolem 100,- Kč. http://www.anteny-montaze.cz/douni.jpg Na Color 430 se nastaví kód 155.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Ked pojdes niekedy lyzovat do Jasne v Demanovskej doline, tak sa ozvi. Nejaky ovladac by sa snad nasiel 8-)
pole
#9 Příspěvek od pole »
V Jasnej som bol lyzovat tak 3 tyzdne dozadu :) Ale Ovladace som tam nevidel:)
miroja
#10 Příspěvek od miroja »
Tak si asi zle hladal :)
Ozaj, a co je to "Lyzovat" Vraj sem koli tomu ludia chodia, nerozumiem co na tom vidia :o
pole
#11 Příspěvek od pole »
A naco si tam ty? :)
Inak ten DO mas doma alebo ako?
miroja
#12 Příspěvek od miroja »
No ja tu uz vaic nez 4 desiatky rokov byvam :D teda nie priamo v Demanovej, ale v LM. Mam nejake DO s U807D.Cez vikend by som snad cosi zlepil dokopy.Stacil by vysielac aj na 8 predvolieb (tusim su tam aj tlacitka P+ a P- ) :?:
Mirda
#13 Příspěvek od Mirda »
Při vypnutí a zapnutí síť. vypínačem si ta TV nepamatuje poslední nastavení hlasitosti a obrazu! Ovladač je tady skoro nutnost.
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
Strednu hodnotu hlasitosti po zapnuti mozes individualne dostavit trimrom na doske Napatovej syntezy. Je umiesneny uplne dole, pod U807D. Ak su aj hodnoty kontrastu,far. kontrastu a jasu tiez uplne "mimo" po zapnuti, da sa to doriesit zmenou napatovych delicov na analogovych vystupoch IO U806D.
85.132.176.186
#15 Příspěvek od 85.132.176.186 »
Oldradio píše:Dobrý je ovladač Laudmann LM-365, na burzách se dá nový sehnat kolem 100,- Kč. http://www.anteny-montaze.cz/douni.jpg Na Color 430 se nastaví kód 155.
