Měření výkonu zesilovače, křivka
gouryella
#1 Příspěvek od gouryella »
Čím to může být že se mi sinus 1Khz nahoře jakoby rozdvojuje?
Dělá to jak při malém vybuzení i v limitaci.
TDA7377 4x6W
Ucc = 14,4V
I = 700mA
fgen = 1Khz
Rz=4.4Ohm
Umax na Rz = +-5V
(267.39 KiB) Staženo 128 x
(293.29 KiB) Staženo 148 x
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Roztáhněte to pořádně s pomocí zpožděné časovky. Bude to asi vf zakmitávání.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Nádherná ukázka nestability v jedné půlvlně :D . Když zvětšíš zátěž, udělá to co ?
#4 Příspěvek od masar »
Sendyx píše:...Když zvětšíš zátěž, udělá to co ?
Bude to přetížený. :wink:
Ale jinak ti rozumím.
gouryella
#5 Příspěvek od gouryella »
No ta fotka je udělaná těsně před limitací, ale i při malém vstupním signálu je to stejné. Zapojení je podle katalogu jen jsem dal menší (1000u) blokační kondíky ale to by nemělo hrát roli, dokonce jsem proměřil 2 kanály, možná ale měly být zatížené oba mám jen jeden odpůrek na 20W. Jen bych k tomu do své práce měl asi napsat nějakej komentář, o nic kritického nejde.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Je to vlastnost toho stavu, kdy ten Boucherotův člen chybí. Doplň ho a uvidíš změnu. Pro začátek můžeš zkusit sériovou kombinaci 100nF a 1Ω paralelně k reproduktoru nebo zátěži obecně.
gouryella
#7 Příspěvek od gouryella »
Znovu to měřit nebudu, měl jsem equip půjčenej, možné je i to že po připojení repro jako zátěže se charakteristika srovná.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Spíše naopak bylo určitě myšleno vůči zatížení problémového zesilovače indukčností reproduktoru, aspoň se mi to tak jeví.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
gouryella píše:Znovu to měřit nebudu, měl jsem equip půjčenej, možné je i to že po připojení repro jako zátěže se charakteristika srovná.
Možná ty hovořit řeč jiná kmen, ale taková nestabilita se připojením repra vůbec nevyřeší. Jakou charakteristiku jsi měl na mysli ?
