LCD monitor/TV Samsung T240HD
Poradna určená pro amatéry
newto
#1 Příspěvek od newto »
Zdravím vás všechny,
potřeboval bych poradit ohledně LCD monitoru s TV,když zapnu,monitor jede v jakémsi testovacím režimu,tj.přepína sekvenčně barvy,červena modrá zelená a tak dokola,nevíte jestli se to dá nějak vypnout aby najel normálně? :P
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Podľa mňa ,vadná eeprom.
Pozdravujem Vás, Miro.
newto
#3 Příspěvek od newto »
A podle ceho ji najdu?:),mám 2tyto TV a jedna nejede vubec a druha dela toto,mozna by sla ta eeprom z te druhe TV,myslis ze je to klasicka 8pinová SMD eeprom?
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Tu si stiahni servisný manuál a študuj:
http://elektrotanya.com/samsung_ls24tdv ... nload.html
Klikni na GET MANUAL
newto
#5 Příspěvek od newto »
můžeš mi to hodit někam jinam?třeba na uloz.to?nemohu to z té stranky stahnout :( ,nebo nevis kde sehnat invitační kód abych se mohl zaregistrovat na ty stranky.. :P
OK2STO
#6 Příspěvek od OK2STO »
Teď jsem to zkoušel a jde to stáhnout, jak ti píše klikni ve spodní části
stránky na GET MANUAL.
Můžeš během jednoho dne stáhnout bez registrace pouze dva manuály.
Jarda
newto
#7 Příspěvek od newto »
tak manual jsem stahnul,ale stejne tam neni schema,takze nevim kde tu eepromku hledat :roll:
#8 Příspěvek od masar »
Stáhni si manuál zde
:wink:
newto
#9 Příspěvek od newto »
díky za manual,myslis ze bude stacit vymenit jen ta eeprom?nebo budou potreba nejake data do ni nahrat?
#10 Příspěvek od masar »
Já nevím, snad poví někdo jiný. Ale stejně je prvním krokem její výměna. Dál se uvidí. :wink:
michal12
#11 Příspěvek od michal12 »
TV je určitě v testovacím módu ale do toho se přece může dostat i jinak než kvůli vadné eeprom. Třeba když si někdo hraje v SM. Já osobně bych se nejdřív pokusil dostat do SM, vypnul factory test mode a potom až kdyžtak uvažoval o výměně eeprom.
#12 Příspěvek od masar »
To je pravda, tento krok musí být první. :wink:
rishard123
#13 Příspěvek od rishard123 »
Koupím tuto TV od Tebe pokud ji nerozchodíš,potřebuji funkční panel,zbytek mám ok.Tento barevný test se mi aktivoval když jsem odpojil panel od zbytku elektroniky a připojil zpět,proběhl však jen jednou a poté přešel do standartního režimu,mám o ten panel opravdu zájem tak pokud chceš můžeme se nějak domluvit...
