Ahojte, potřebuji zdroj 55v / 1A max. Rozhodl jsem se upravit AT pc zdroj (200w), tak, že přemotám vf trafo s tím, že zachovám veškerá vinutí a přidám další vinutí pro 55v, které usměrním a vyfiltruji podobně jako je to u 5v a 12v větvích a napětí doladím přes zpětnou vazbu. Trafo jsem tedy přemotal, použil jsem užší drát pro celý sekundár, aby se mi tam všechno vlezlo. Původní vinutí bylo tedy pro primár 40z (2x20závitů), sekundár od GND: 2x3z (pro 5v) dále na ně navazují 2x4z (tedy už dohromady 2x7z pro 12v) a já jsem na to přidal 2x25z, čili dohromady 2x32z Cu drátem 0,5mm, podle mých
výpočtů by to mělo dávat cca55V. Zdroj jsem zapojil a funguje stejně jen s mého vinutí přes dvě diody z konců proti zemi vyleze 160v (provizorně se 47uF kondenzátorem), Přidal jsem zátěž 2k ohm a napětí kleslo na 118v. na 1k ohm na 108v, nevím kde jsem udělal chybu, proradte mi prosím.
Dále nevím jak upravit toroid tlumivku čili kolik závitů použít, jestli to mám počítat podobným způsobem a ty tyčovité tlumivky pro 5v - 4z a na 12v - 19závitů, také nevím kolik závitů použít. Mám ještě 3 AT zdroje a 1 ATX, a někde tyhle feritové tyčinky s par závitama vůbec nejsou, nebo třeba chybí jedna na 12v nebo 5v. Tak nevím jak jsou důležité. Připomínám, že nemám měřák indučnosti.
Zdroj je pro WLAN klientskou stanici, která se ke mně dostala za par kaček a jen chci ověřit funkčnost a nechci k vůli tomu kupovat drahý zdoj .
http://www.intelek.cz/product.jsp?artno=73854606
http://www.bizsyscon.com/tech_doc/Alvarion_BreexeAccess_VL.pdf
