Termostatická hlavice na radiátor
Yarda1
#1 Příspěvek od Yarda1 »
Uvažuji o tom, že bych si pořídil na radiátor etážového vytápění termostatickou hlavici, asi takovouhle nebo podobnou:
http://www.elektroeden.cz/termostaticka ... +dp121155/
Sice mám topení regulované bezdrátovým termostatem z Jablotronu, ale třeba když se v kuchyni vaří, je tam tepleji než jinde, tak bych to dal tam.
Na radiátorech máme čtvrtotáčkové ventily se čtyřhranným zakončením hřídele a na něm nasazený bakelitový kotouč.
Zajímá mne, jestli se takový termostat dá nasadit na tenhle typ ventilu nebo jestli je potřeba nějaký speciální ventil. Samozřejmě se chci zeptat u odborníků, ale napadlo mne to teď v sobotu před polednem, tak to zatím zkouším tady.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tak na staré Myjavy je nenapasuješ . :D Musíš namontovat jiné ventilové těleso . Dělají je různé firmy za různou cenu , ale nemusíš se bát , fungují všechny . Pokud jsi si vyhlédl hlavici , je dobré , vzhledem k závitu hlavice , koupit i těleso stejného výrobce . Jen pozor , pokud máš samotíž , tak musíš koupit těleso ventilu s malým průtočným odporem , určené specielně pro samotíž !
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
musíš namontovat - termostatický ventil, potom to bude fungovať. Rozmery su rovnaké ako obyčajný ventil.
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
Pokud jsem to dobře pochopil, tak bych musel vypustit vodu z topení? Do toho se mi právě moc nechce.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
ked budeš pracovať rychlo tak nie :D 8-) :oops: :wink:
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Pozor ! Galjo Tě mystifikuje , tělesa ventilů některých výrobců jsou delší , než Myjava !
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Jak vlastně fungují ty hlavice/ventily?
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
no uz aj lajci sa pytaju.... no odbre prepacime... http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-re ... i-vytapeni
http://www.giacomini.sk/Data/807/UserFi ... 0112SK.pdf
http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydle ... avice.html
Inaj je vhodne v lete nastvit hlavice na max tj 5 stupen pripadne demontovať,,,vraj aby sa neotlacalo vnutorne tesnenie ..lebo ked je teplo tak ventil sa snazi zavriet prietok vody..... i ked osobne ochybujem ze je tam nejaka guma....
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Díky, zajímalo mě toto:
Termostatické hlavice fungují na principu tepelné dilatace kapaliny, plynu, nebo pevné látky.
Tedy spíše jestli se používá plyn, kapalina či ta pevná látka. Rozumím tomu tedy tak, že co výrobce to jiné médium.
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
asi tak..inak prva kupovana niekedy v 91..vydrzala 8rokov a potom prestala regulovattj davala max co bolo dost blbe... hlavne ked povodna sa nedala vymenit kupiť...
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Je to asi jako s termostaty v autě . Začínalo se s kapalinou , nyní voskové .
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
První termostatický ventil který se mi dostal do ruky měl jako řídící
element nestlačitelnou pryž./AGA/
