DVB-T TechniSat DigiPal 2 TX
Napsal: 26 bře 2011, 17:12
od Vojta7
Dostal jsem tento set-top-box zasažený přepětím po úderu blesku. V opravně prý tvrdili, že ho není možné opravit, ale hned, jak jsem ho rozebral, zjistil jsem, že je něco špatně - u přívodu proudu chybí nějaká součástka, díky čemuž se proud dál dostat nemůže a zařízení tedy ani nemůže fungovat. A dále je tam volné místo pro jakýsi 8ipinový integrovaný obvod. Neví někdo, co tam má být?
Napsal: 26 bře 2011, 17:19
od Killroy
Chybí tam radiální síťová pojistka a zdrojový obvod ICE. Ale bude tam i ještě další v háji. Tenhle zdroj se samozřejmě opravit dá, ale ty sám to rozhodně nezvládneš.. A navíc je to sázka do loterie.
Napsal: 26 bře 2011, 17:25
od Vojta7
*********! :evil: :evil: :x
Napsal: 26 bře 2011, 17:28
od Killroy
Nějaká nejasnost velebnosti? Anebo si myslíš, že když se tam dá jen tak pojistka a ten obvod, tak že to poběží?
Napsal: 26 bře 2011, 17:39
od Vojta7
Asi si koupím nový a to rovnou tuner do PC :)
BTW nevíš označení těch dvou součástek?
Napsal: 28 bře 2011, 14:38
od Habesan
Dá se předpokládat, že se domnívali, že odešel procesor. Vypájeli (možná zdravý) integráč ze zdroje a přístoj vrátili, experti...
Nebo jim bylo stydno přiznat, že to NEUMÍ opravit.
Napsal: 28 bře 2011, 14:51
Alebo ten IO vymenili, lebo bol vadny. A s novym to tiez neslo, tak ho zase vybrali.
Napsal: 28 bře 2011, 15:10
od Habesan
Přesto, pokud se nejedná o záruční opravu, měl by mít zákazník právo na vydání vadných dílů. Pořád je jejich vlastníkem.
Napsal: 29 bře 2011, 15:59
od Vojta7
Jenže tohle měl děda a mně to dal, že si to můžu zkusit opravit - díly zpět nezískám :(
Napsal: 29 bře 2011, 16:28
od breta1
Ten IC je ICE2A0565 nebo ICE2A265
Napsal: 29 bře 2011, 23:39
od Artaban001
Když to někde pohledáš, dával jsem tu někde fotky rozebranýho a funkčního STB Technisat digipal TX2 (měl jsem zaprášený to plexisklo u displeje, tak jsem to zrovna při "očistě" nafotil.
Napsal: 30 bře 2011, 07:32
od Habesan
Stačilo dát hledat Technisat a Artaban001: t=37861.
To jsem zvědavej co tam ještě bude mít vystřílenýho...
Napsal: 30 bře 2011, 17:51
od Vojta7
Ten můj je trochu jiný:
Napsal: 30 bře 2011, 19:17
od Killroy
Protože máš ten předešlý model, Artaban vyfotil novější TX2 a jeho zdroj je úplně jiný.
Napsal: 28 dub 2011, 16:22
od Vojta7
Takže který z IO (L656SD, ICE2A265, ICE2A0565) tam nejpravděpodobněji patří? Jsou dost drahé, takže se mi nechce zkoušet všechny. A ta pojistka je "rychlá" 0,2A?
