Trvalé napaájení GSM telefonu Nokia?
xseries60
#1 Příspěvek od xseries60 »
Je možné připojit Nokii 3220 k trvalému SS napětí.
Jde mi o to, že Nokia má na vstupu baterie 3 konektory +,-, a střední vodič.
Jak mám připojit zdroj +, -?
ACDC
#2 Příspěvek od ACDC »
Zapoj pouze + a -,může byt připojen trvale.
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#3 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
Ale pokud to chceš použít do nějaké brány nebo zabezpečovačky tak je lepší tam mít tu baterku a napájet to konektorem pro nabiječku protože při poklesu napětí mobil vypne a už nenaběhne na rozdíl od modulů které jsou pro to určené.
