Whirlpool AWG 334-800 - motor nemá sílu - uhlíky ok
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
- vasekpetr1
- tatramacek
- Artaban001
1. pozorně vizuálně prohlídni rotor. Zaměř se na připojení vinutí k lamelám komutátoru.
2. Změř odpor lamel (první proti druhý, druhé proti třetí.. až oměříš celý komutátor) Odpory by měly být stejný, pomoct si můžeš střídavým proudem z 12V transformátoru přes A-metr. Pokud budeš měřit zamontovaný rotor, odstraň uhlíky (ta pak vrať přesně na původní pozice)
3. odnes rotor do firmy, která se zabývá převíjením motorů a požádej je o zkoušku na záviťáky. (těžko budeš mít doma "magnet", nebo pruffrex)
Pokud bude rotor v pořádku, slož motor a zapoj ho na regulovatelný zdroj. NEPŘIPOJUJ ho rovnou na 230V, bez mechanické zátěže můžeš motor poškodit, i když bude v pořádku. Navíc při malým napětí můžeš rukou zkusit pomocí dřevěného špalíku motor brzdit za řemenici. Pokud motor bude v cajku, pak hledej vadu v driveru..
Dál můžeš prověřit tachogenerátor (je to alternátorek,takže dává střídavý napětí):
ohmicky mu změř odpor, roztočením motoru buď elektricky, ručně, nebo vrtačkou, mu můžeš změřit napětí, které dává a frekvenci, pokud točíš stálou rychlostí..
- Artaban001
- tatramacek
