LiION a USB
PabloX
LiION a USB
#1 Příspěvek od PabloX »
Zdravim,
rozmyslam nad jednoduchou nabijackou LiION clanku (4.2V) z USB portu. Nechcem tam pchat ziadny specialny obvod, v cinskych veciach som videl nabijanie riesene diodou a rezistorom asi 2ohm v serii s nabijanym clankom. Predradny odpor mi vysiel cca 2ohm pre 4,2V a 400mA.
Odporucate taketo riesenie alebo ani nie?
czatlantis
#2 Příspěvek od czatlantis »
v žádným případě! U liion se musí hlídat napětí a nesmí jít přes 4,20V. To tady tímhle primitivním zapojením neuděláš
Na nabíjení z USB používám obvod MAX1811, stačí přidat 2 kondíky a hotovo. Jen je problém, že stojí 4dolary +poštovný, z ebaye
PabloX
#3 Příspěvek od PabloX »
Vdaka aj som si to myslel, nakoniec som pouzil LTC4054 ktoremu stacia 2 odpory a hotovo...vytiahol som ho z mp3 prehravaca co bezal na LiION.
mira2830
#4 Příspěvek od mira2830 »
Sice už to není aktuální, ale ten MAX by se dal objednat i jako sample 8-)
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Místo nedostupných MAXů se dá (pokud je prostor a nálada) použít zapojení z diskrétních součástek. Jedno takové vymyslel pan Belza a druhé AmarokCZ.
