Ekvivalent pro řídící obvod zdroje ICE3BS02
Ten FET mají v KTE AME za 63 Kč. Řídící IO je na objednávku v GES za 389 Kč (dost drahý) nebo v AVELmak skladem za 12,5 EUR.
Neví někdo zda se najdou k těm dvěma obvodům vhodné ekvivalenty (pod jiným značením) snadněji dostupné třeba v GM Elektronic ?
Dík za radu a zkušenost.
IO_měnič ICE3BS02.pdf- (289.68 KiB) Staženo 175 x
MOS_SPA04N60C3.pdf- (268.92 KiB) Staženo 149 x
Nevím co je špatného na mém uvažování. Toto téma se jmenuje "Součástky. Náhrady součástek všeho druhu". V řadě případů jsem se setkal s ekvivalenty, které mají podle výrobce odlišné značení. Že já "bl-b" jsem tady uvedl i ten FET, kde se dá najít náhrada snadno. U kontroleru, pokud náhrada existuje, je to velmi obtížné. Asi jsem blbě uvažoval v tom, že pokud běžněji dostupná náhrada pod jiným značením existuje, a někdo ji už dříve objevil, že mi to tady ten někdo nezjištně poradí, a tím si opravu urychlím.
Nevím kde jinde bych měl dotaz položit než zde. Ptát se na náhrady součástek v trafice nebo na lampárně je stejné, jako bych se zde zeptal jaké jsou povolené rozdíly nápravových a kolových tlaků u lokomotivy. Takže to nevyjde nastejno.
Jinak jsem si odpověď Killroe přeložil jako "Náhrady nehledej a kup si originál". Dík.
Brozicek píše: V řadě případů jsem se setkal s ekvivalenty..
No to já také. Ale tenhle obvod přímo nahraditelný není, jeho dostupnost je mizerná a proto má i svou cenu. A pokud chceš experimentovat s jiným kontrolérem, tak klidně začni a překopej zapojení.
A do nákupu toho originálu u AME nebo GES tě rozhodně nenutím, to je jen tvoje věc a klidně si tam nabastli třeba UC3843 za 10Kč když to dokážeš. Ale nepiš u toho tvé nereálné představy které mi zvedají ze židle..
Killroy píše:Nejde o to jak a kde jsi se zeptal, ale spíš o to, že ten obvod je z tvého pohledu dost drahý .....
Hlavně že jsme si to vysvětlili, bohužel někdy z nedorozumění spadne i letadlo, tady naštěstí o nic nešlo.
Tím "drahý IO" jsem to nemyslel tak, jak jsi to pochopil, že by náhrada mohla být levnější, ale relativně k cenám IO na trhu a také k ekonomičnosti opravy displeje, protože ve zdroji jsou ještě nafouklé 4 elyty na sekundáru, vadné zenerky v obvodu FET. Nový displej se dá koupit již od 2000 Kč a oprava přijde jen v součástkách na téměř 500 Kč.
Příště budu dotaz formulovat lépe. Pěkný den.
