LCD displej a mikropocitac Atmel AT91RM9200
cruzz
#1 Příspěvek od cruzz »
Zdravim, mam takovy docela zajimavy a tezky ukol. Navrhnout a zrealizovat pripojeni LCD displeje k tomuto mikropocitaci. Odkaz na stranky vyrobce je tady http://www.at91.com . Mikropocitac ma porty: USB, RS232, LPT nema jakoby primo fyzicky-je tam nejaky parallel I/O controler D a potom je tu primo nejaky radic na pripojeni LCD displeje z ktereho vsak nejsem moc moudrej :( Manual ma cca 600 stran, tak jsem si dovolil vytahnout kratky popis tohohle radice:
The SMC can be configured to work with an external liquid crystal display (LCD) controller bysetting the ACSS (Address to Chip Select Setup) bit in the SMC_CSR registers.In LCD mode, NCS is shortened by one/two/three clock cycles at the leading and trailing edges,providing positive address setup and hold. For read accesses, the data is latched in the SMC when NCS is raised at the end of the access.Additionally, WSEN must be set and NWS programmed with a value of two or more superior to ACSS. In LCD mode, it is not recommended to use RWHOLD or RWSETUP. If the above conditions are not satisfied, SMC does not operate correctly.
No, tak ted rozmyslim jak a na ktery port ten displej pripojit. Ten I/O se mi moc pouzivat nechce, premyslel jsem o seriovem. Na ten jsem si nasel bud takovyhle prevodnik http://rs232.hw.cz/#max3325 pripadne nejake takovehle schematko http://www.madhacker.org/rs232.htm Prijde mi to ale drobet krkolomy, navic mam vymyslet nejaky konvertor, aby se dalo pripojit vic druhu a i typove jinych displeju. V tom je ale prave ten problem, kazdej displej ma ty piny vyvedeny jinak a delat pro kazdej samostny kabel se mi nechce. Docela bych vyuzil ten zahadny radic, ale nejak netusim vubec jak :( Nekdo mi poradil zkusit pripadne od Epsonu S1D13506, ale to se mi taky nejak nezda :) Na to je odaz treba tady http://w3.epson.com.tw/electronics/PrdS ... 270812.pdf nebo manuly od epsonu http://www.erd.epson.com/vdc/html/contents/S1D13506.htm
Kdyby mi nekdo mohl poradit, tak bych byl moc vdecnej :)
radiootrokovice
LCD
#2 Příspěvek od radiootrokovice »
Pokud jsem to správně pochopil tam c¨hcete k modulu AT91 připojit nějaké větší barevné lcd. Tento modul má grafický modul, a na něj je nutno připojit ještě převodník Paralel/serial a převodník úrovní na LVDS. Toto vše je integrované v jednom IO, výrábí to například Texas Instruments. Nebo jak sem videl tak jste uvaděl odkaz na stránku kde je zapojen normální textrový display. U takových displayů je komunikace paralelní a je na napětové úrovní napájení displaye. Vetšina Displayů s řadičem HD4.. a kompaktibilním má hodně podobné zapojení vývodů.
cruzz
Re: LCD
#3 Příspěvek od cruzz »
radiootrokovice píše:Pokud jsem to správně pochopil tam c¨hcete k modulu AT91 připojit nějaké větší barevné lcd. Tento modul má grafický modul, a na něj je nutno připojit ještě převodník Paralel/serial a převodník úrovní na LVDS. Toto vše je integrované v jednom IO, výrábí to například Texas Instruments. Nebo jak sem videl tak jste uvaděl odkaz na stránku kde je zapojen normální textrový display. U takových displayů je komunikace paralelní a je na napětové úrovní napájení displaye. Vetšina Displayů s řadičem HD4.. a kompaktibilním má hodně podobné zapojení vývodů.
ono mam navrhnout prave neco univerzalnuho, na co by se dalo pripojit jak nejaky obyc znakovy displej typu 20x4 tak i nejaky barevny graficky dipslej :wink: Prave jsem se chtel zeptat, jak vyuzit onen graficky modul co ten Atmel primo ma. Z manualu jsem tomu moc neporozumnel :( Pripadne jestli byste treba nemel primo odkaz na ten integrac od Texasu, pripadne nejaky strucny navod a popis toho grafickeho modulu Atmelu. Dekuji moc :)
cruzz
#4 Příspěvek od cruzz »
nikdo neporadi? :(
cruzz
#5 Příspěvek od cruzz »
cruzz píše:nikdo neporadi? :(
v manualu jsem se docetl, ze je mozne pouzit pro pripojeni displeje Static memory controller, netusim ale jak, v manualu je k tomu napsano jen neco malo a dost neurcite :(
