Transformátor na zosik - prosim o radu
Marcel21
#1 Příspěvek od Marcel21 »
DOBRY Viem že sa prikon jadra vypočíta P = S na druhu
A že sa podľa povrchu prierezu jadra počíta počet závitov na 1V n = 45/ S
Ak sa v niečom mylim prosim opravte ma ale vprvom rade sa chcem spytať či keď tym chcem napajať 2X50W zosik + odtoho ešte dake drobnosti ako napr. indikator stereo signalu , menič farby tonu a zo dva chl. ventilátory
či musim mať aj jadro na dačo cez 100W a potom viem , že čim väčši prierez vodiča tym väčši prud ako napr. na primare vela zavitov tenkeho a menej zavytov hrubeho na primari pri zvaračke aj že zmena napätia zavisi od pomeru počtu zavitov ale ešte sa chcem spytať podľa akeho vzťahu vypočítam prierez vodiča na primarnom a na dvoch synch. sekundarnych vynutiach
za každu radu diki :)
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
napíšeš ujovi googleovi napr. "navrh transformatora" a dostaneš podklady na dlhé čítanie a štúdium, ako napríklad v kocke
http://www.dmu-mez.ic.cz/I_Vypocet_a_na ... matoru.pdf
Re: Transformátor na zosik - prosim o radu
#3 Příspěvek od ok1hga »
Marcel21 píše:či musim mať aj jadro na dačo cez 100W
??? . . . nejdříve si musíš uvědomit, co vlastně po tom trafu budeš chtít . . .
zesilovač 2x50W -> 100W -> účinnost kolem 50% -> příkon cca 200W
takže trafo potřebuješ na 200W !!!
a teprve potom dobře spočítat to trafo . . . . .
Generalsound
#4 Příspěvek od Generalsound »
A i při maximálním vybuzení hudebním signálem průměrný výkon sotva 50%. Takže 100W trafo je akorát :wink:
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Řešilo se zde mnohokrát , zadej si hledat na foru . Dimenzování tansformátoru .
Marcel21
#6 Příspěvek od Marcel21 »
Tak primar 230V ? A
Sekundár 2X12,5V 4A synch.
ešte sa chcem spitať že či , keď sú dve sekundarne vynutia 2X 12 teda 25V a 4A sekundar a primar 230V a ? A
keby som zohnal unic. jadro bez stredneho stlpiku že su cievky po bokoch
tak mam takisto vypočitať povrch prierezu cievky
a Un teda myslim menovite napetie pri vypočte je rovnake ako U 2
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Prímárny prúd - príkon bude o straty v železe a medi vyšší, ako sekundárny výkon. Tie straty sú cca 10-25% podľa plechov a konštrukcie. Pri takých trafách sa nič nestane, ak ich zanedbáš. Vypočítaš si to zo vzorca P=UxI.
Ak si stiahneš a nainštaluješ tento program : http://transformator.unas.cz/ ,
nemusíš sa výpočtami trápiť. Program to všetko zvládne za teba.
#8 Příspěvek od EKKAR »
ok1hga píše:
Jsou zde i lidé, kteří tvrdí že na 100W zesík JIM bohatě stačí trafo několikanásobně menší... viz třeba tento člověk http://forum.federmann.cz/viewtopic.php?f=12&t=197 ...
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Mno taková trošku chiméra. Všichni o tom mluví, ale nikdo to ještě neslyšel hrát :lol: nebo joo?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Snad autor ? :nevim:
Marcel21
#11 Příspěvek od Marcel21 »
ten progran ( link vyšie ) my nešiel nainštalovať ale na inštaloval som iný
http://www.slunecnice.cz/sw/zakladni-na ... formatoru/
prosim skuste ho dakto skusenejši , ale myslim že funguje ok
a k tomu zosiku ked som tam zadal vystupny prud 4A
vyšlo mi presne 100 W a jadro 10 cm2 bolo by lepšie zmeniť prud a vytv. rezervu napriklad 6A vyšlo by 150W
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Zadej si konečně na hledat na foru v sekci zdroje transformátor a po hodince čtení budeš expert na návrh trafa a už se nebudeš muset na nic ptát . Najdeš tam více odpovědí než seženeš otázek .
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
BOBOBO píše:Zadej si konečně na hledat na foru v sekci zdroje transformátor a po hodince čtení budeš expert na návrh trafa a už se nebudeš muset na nic ptát . Najdeš tam více odpovědí než seženeš otázek .
že mna to nenapadlo stači len hodinka a už budem expert :evil: :oops: :lol:
Marcel21
#14 Příspěvek od Marcel21 »
ok
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Jo atlane , pokud prostuduje všechny vypadnuvší příspěvky , tak už se nebude muset ptát na to , jaké trafo má dát do doma bastleného zesu a tečka .
