Transformátor na zosik - prosim o radu
Napsal: 11 dub 2011, 17:56
od Marcel21
DOBRY Viem že sa prikon jadra vypočíta P = S na druhu
A že sa podľa povrchu prierezu jadra počíta počet závitov na 1V n = 45/ S
Ak sa v niečom mylim prosim opravte ma ale vprvom rade sa chcem spytať či keď tym chcem napajať 2X50W zosik + odtoho ešte dake drobnosti ako napr. indikator stereo signalu , menič farby tonu a zo dva chl. ventilátory
či musim mať aj jadro na dačo cez 100W a potom viem , že čim väčši prierez vodiča tym väčši prud ako napr. na primare vela zavitov tenkeho a menej zavytov hrubeho na primari pri zvaračke aj že zmena napätia zavisi od pomeru počtu zavitov ale ešte sa chcem spytať podľa akeho vzťahu vypočítam prierez vodiča na primarnom a na dvoch synch. sekundarnych vynutiach
za každu radu diki :)
Napsal: 11 dub 2011, 18:28
od procesor
napíšeš ujovi googleovi napr. "navrh transformatora" a dostaneš podklady na dlhé čítanie a štúdium, ako napríklad v kocke
http://www.dmu-mez.ic.cz/I_Vypocet_a_na ... matoru.pdf
Re: Transformátor na zosik - prosim o radu
Napsal: 11 dub 2011, 18:55
od ok1hga
Marcel21 píše:či musim mať aj jadro na dačo cez 100W
??? . . . nejdříve si musíš uvědomit, co vlastně po tom trafu budeš chtít . . .
zesilovač 2x50W -> 100W -> účinnost kolem 50% -> příkon cca 200W
takže trafo potřebuješ na 200W !!!
a teprve potom dobře spočítat to trafo . . . . .
Napsal: 11 dub 2011, 19:14
od Generalsound
A i při maximálním vybuzení hudebním signálem průměrný výkon sotva 50%. Takže 100W trafo je akorát :wink:
Napsal: 12 dub 2011, 06:52
od BOBOBO
Řešilo se zde mnohokrát , zadej si hledat na foru . Dimenzování tansformátoru .
Napsal: 12 dub 2011, 14:40
od Marcel21
Tak primar 230V ? A
Sekundár 2X12,5V 4A synch.
ešte sa chcem spitať že či , keď sú dve sekundarne vynutia 2X 12 teda 25V a 4A sekundar a primar 230V a ? A
keby som zohnal unic. jadro bez stredneho stlpiku že su cievky po bokoch
tak mam takisto vypočitať povrch prierezu cievky
a Un teda myslim menovite napetie pri vypočte je rovnake ako U 2
Napsal: 12 dub 2011, 16:54
od jandu
Prímárny prúd - príkon bude o straty v železe a medi vyšší, ako sekundárny výkon. Tie straty sú cca 10-25% podľa plechov a konštrukcie. Pri takých trafách sa nič nestane, ak ich zanedbáš. Vypočítaš si to zo vzorca P=UxI.
Ak si stiahneš a nainštaluješ tento program : http://transformator.unas.cz/ ,
nemusíš sa výpočtami trápiť. Program to všetko zvládne za teba.
Napsal: 13 dub 2011, 11:31
ok1hga píše:
Jsou zde i lidé, kteří tvrdí že na 100W zesík JIM bohatě stačí trafo několikanásobně menší... viz třeba tento člověk http://forum.federmann.cz/viewtopic.php?f=12&t=197 ...
Napsal: 13 dub 2011, 12:30
od workhard
Mno taková trošku chiméra. Všichni o tom mluví, ale nikdo to ještě neslyšel hrát :lol: nebo joo?
Napsal: 13 dub 2011, 12:54
od BOBOBO
Snad autor ? :nevim:
Napsal: 13 dub 2011, 16:24
od Marcel21
ten progran ( link vyšie ) my nešiel nainštalovať ale na inštaloval som iný
http://www.slunecnice.cz/sw/zakladni-na ... formatoru/
prosim skuste ho dakto skusenejši , ale myslim že funguje ok
a k tomu zosiku ked som tam zadal vystupny prud 4A
vyšlo mi presne 100 W a jadro 10 cm2 bolo by lepšie zmeniť prud a vytv. rezervu napriklad 6A vyšlo by 150W
Napsal: 14 dub 2011, 06:57
od BOBOBO
Zadej si konečně na hledat na foru v sekci zdroje transformátor a po hodince čtení budeš expert na návrh trafa a už se nebudeš muset na nic ptát . Najdeš tam více odpovědí než seženeš otázek .
Napsal: 14 dub 2011, 14:41
od Atlan
BOBOBO píše:Zadej si konečně na hledat na foru v sekci zdroje transformátor a po hodince čtení budeš expert na návrh trafa a už se nebudeš muset na nic ptát . Najdeš tam více odpovědí než seženeš otázek .
že mna to nenapadlo stači len hodinka a už budem expert :evil: :oops: :lol:
Napsal: 14 dub 2011, 21:19
od Marcel21
ok
Napsal: 15 dub 2011, 06:06
od BOBOBO
Jo atlane , pokud prostuduje všechny vypadnuvší příspěvky , tak už se nebude muset ptát na to , jaké trafo má dát do doma bastleného zesu a tečka .
