Lednice Liebher
Ralph
Lednice Liebher
#1 Příspěvek od Ralph »
Zdravím vás tady a prosím moc o radu nebo alespon kdyby mi někdo poradil co mohu ještě u této lednice vyzkoušet.Jedná se o lednici s jedním kompresorem a dvěma chladicíma okruhy.Mražk je třišuplíkový a lednice normální o objemu 220L.Mrazák funguje bez chyby ale u lednice se mi po dvou dnech co ji odmrazím sám tím,že ji vypnu z elektřiny i když jsem to celé tři roky nedělal,jelikož lednice má samoodmrazování ale je již po záruce a na zadní straně lednice se automaticky když ji odmrazím po dvou dnech udělá na zadní straně ledovec o tloštce 1,5cm a to dělá hrozné rány jak to pracuje na tom plastovém povrchu.Nevíte někdo čím to může být?Klasický termostat již nemá má elektronické řízení teplot na displeji s eukazuje v chladnici +7 stupnu a na mražáku mám -18 a v lednici mi rostou ledovce na zadní straně.Již jsem vzal sondu a měřiljsem teplotu samostatným přístrojem a teplota v prostoru chladnice sedí +7 a děje se tohleto.Někde jsem se dočetl,že to může být špatné těsnění ve dveřích ale je v pořádku a potom,že to může dělat termistor co snímá teplotu.3el jsem nejdříve po termistoru,lednici jsem rozkrytovakl zevnitř a na výparníku byl jeden termistor zkontroloval jsem zda není poškozená izolace či prasklý a zda reaguje na změnu teploty na měřáku a normálně má 32Khom a když snímač chytnu do dlaně začne odpor klesat takže funguje ale pak se další termistor nacházel na spodní straně kde jsou šuplíky a vykazoval stejné hodnoty a potom ještě jak je vnitřní osvětlení ledničky ta krabička s žárovkou tak pod ní je třetí termistor a také se jeví být v pořádku,takže chladicí prostor lednice má tři termistory které jsou konektory propojeny do řídící desky samotné elektroniky co řídí veškerý chod lednice i mražáku.Ještě jsem očistil konektory těch termistorů a napružil kontakty i očistil kontaktní plošky kontaktů na elektronice kde jsou nacvaknuté a stále je to stejné.Po dvou dnech jsou ledovce na zadní straně čím to může tedy být?A kompresor podotýkám vypíná běží 16minut pak vypne na 40 až 45 minut a opět běží těch 15minut takže vypíná a tohleto se děje.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Chyba nebude v elektrice . Vem to tak , že namrznout může jen voda , která se má z čeho vypařit . Proto tam nepatří nepřikryté nádoby , právě umytá mokrá zelenina atp . Dále to může být to těsnění , to způsobí jak přísun vlhkosti , tak častější běh kompresoru a tím celkové trvalé snížení teploty trubek v lednici a tím zase k navýšení rychlosti namrzání . To samé způsobí zhoršení izolační schopnosti izolace , prodlouží se běh soustrojí atd a naposled musí být kolem té namrzající trubky prostor na proudění vzduchu , který by ji ohřál .
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
....ja ešte dodám,že môže byť upchatá tá odtoková trubka vo vnútri na zadnej stene chladničky,ktorá slúži na odvod vody,ktorá sa nakompenzuje na zadnej stene.Ono to vlastne nemá kde odtekať a potom to mrzne.Ale viac by som sa priklonil k verzii-vadné dverové tesnenie,lebo by tá voda pri zapchatej trubke asi vytekala cez predné dvere. :nevim:
Pozdravujem Vás, Miro.
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Nevím, jaké je správné řešení, ale v rodině jedna fungovala správně po zvýšení teploty na displeji na 8°C. Při 6° to dělalo jak píšete - nestíhala odmrazit.
Zpět na „Bílá technika“
