Zesilovač TDA 1562Q jak silné toroidni trafo
klimamost
#1 Příspěvek od klimamost »
Zesilovač TDA 1562Q jak silné toroidni trafo by mělo byt?KOlik watu.diky
EL34
#2 Příspěvek od EL34 »
Zjisti si podle katalog. listu nebo změř kolik ti ten integráč bere proudu při maximálním výstupním výkonu a ten proud vynásob napájecím napětím kterým ho napájíš. Tím máš výkon sekundáru trafa. Celý trafo si pak ze sítě bere výkon o 10-20% větší než je výkon sekundáru..
klimamost
#3 Příspěvek od klimamost »
dik
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Pokud se nepletu je to ten s napájecím napětím 12V.
Tedy 10-18 nebo tak nějak. Pro domácí použití naprosto nevhodné. Nejdřív musís udělat stabilní napětí okolo 15V což jde při celkem značných odběrech celkem blbě, a pak si itegráč zvedá napětí na provozních až 36V nebo kolik.
Snažší je postavit něco přímo na toto napětí.
Internet - metla lidstva
Pikofarad
#5 Příspěvek od Pikofarad »
Tady se nabízí použít starší zdroj z pc, stačí 200-250W,ve 12V větvi je dostatek energie na domácí vyhrávání 8-)
