WIFI na routeru Zyxel P-600 T3 v2
mám wifi do USB na notebooku,ale signál mi to nenajde.zkoušel jsem to že jsem byl od modemu vudálen asi 2metry,takže za normálních podmínek by mi to mělo najít
četl jsem že se muí vstoupit do ,,menu toho routeru a zapnout tam wifi"
Ale nevím jakým přikazem ani kde ten příkaz zadat vůbec.
A jeslti jde vážně jen o zapnutí wifi anebo jestli se tam musi jeste něco dalšího nastavovat.
- Gringo_Joe
Do prohlizece ve svem kompu napises adresu routeru (napriklad 10.0.0.138), presnou adresu ti ukaze manual, stejne jako default jmeno a heslo, pokud jsi tam nic nemenil (asi ne).
V menu je treba zapnout wifi a pak si nastavit nejake zabezpeceni. Mozna ti nevadi se podelit se sousedem o svou konektivitu, ale urcite by ti vadilo, kdyby videl, co si posilas s kamarady, nebo kolik mas na uctu v bance. Wifi signal nerespektuje hranice (pokoje, bytu, domu), takze i nahodny kolemjdouci by pak vse videl. Pouzij WPA, pripadne WPA2 (pokud mas veskere zelezo novejsiho data).
WLAN je nastaven na kanál 0, SSID -internet a security je nastavweno na 128-bit WEP
v menu jsem,ale nevím jestli jsem se tam nedostal jen jako prihlížející že nemůžu nic měnit.papíry od toho modemu zž dávno nejsou,na googlu je návod má být kompletní ale ten vůbec není kompletní.Tam je pouze napsáno co ten modem umí.
no zabezpečený bych to chtěl co nejlíp to jako určitě no
Nebo skus rovnou pohledat tady: http://www.zyxel.cz/web/support_downloa ... 0906173729
zadal jsem asi jiný heslo.
je tu v nastavení sítě (network)
tato položka
Active Wireless LAN a není to aktivní.
právě nikdy jsem to nedělal.A s tím zabezpečením si nebudu vědět rady
muzete mi nekdo prosim blize pomoci?jak to tam nastavit a co nastavit to WPA?jako tam si muzu dt čísla jaký chci já?
v tomhle článku je jak zabezpečit tu domácí sit.tak si to pročtu.
http://www.t-mobile.cz/FileStorage/Pruv ... HWT3v2.pdf
a tady větší výběr v angličtině: http://www.retrevo.com/support/Zyxel-P- ... bh244/t/2/
- Gringo_Joe
