Nabíječka na NB jako lab. zdroj
benik3
#1 Příspěvek od benik3 »
Ahoj.
Chci se zeptat, nemáte někso zkušenosti s předěláváním nabíječky na NB na regulovatelný stabilizovaný zdroj?
Přemýšlel jsem, že bych koupil tenhle: http://www.dealextreme.com/p/replacement-ac-power-supply-for-toshiba-laptop-6-3-3-0mm-plug-size-56097 a udělal si z něj zdroj na stůl. Za ty peníze by to bylo supr řešení.
Díky :)
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Nevím co bys od toho zdroje očekával, ale využití nabíječky pro nb rozhodně to není dobrý nápad k takové konstrukci.
benik3
#3 Příspěvek od benik3 »
Proto se ptam.
Doma jsem zatim potreboval max 3A, napeti do 12V. Ted bezim na starym ATX PC zdroji, kterej je ale blbe resenej a neprisel jsem na to, jak by se dal upravit na regulovatelnej :(
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
No právě a s tímto to bude ještě horší. Krabička bez destrukce nerozebiratelná. Uvnitř stěsnaná konstrukce, obvody navržené pro dané parametry, možnost regulace minimální, pokud vůbec nějaká.
Jako zdroj pevného napětí 15V za ty peníze dobrý, ale to je asi vše...
Edit: Je tu ještě jedno řešení - zařadit za tento zdroj regulaci (např s LM317), ale bude z toho takovej divnej hybrid.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 16 dub 2011, 21:20, celkem upraveno 1 x.
benik3
#5 Příspěvek od benik3 »
Krabicka by nevadila, dla bych novou, spis horsi to bude opravdu s tou regulaci.
Tak to vypada jedine zbastlit neco vlastního. Nejlepsi by byl PC zdroj, ale kvuli tomu to kupovat nebudu.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Návodů na regulovatelné zdroje je na netu mraky stačí si jen vybrat. Pokud seženeš gratis síťové trafo, nevyjde tě to co potřebuješvdráž než ten adaptér k nb.
benik3
#7 Příspěvek od benik3 »
Mam doma trafo ze stare televize 2x16V 1.3A (uz jsem to tu nekde resil na foru). Akorat nvm cim to regulovat. Jestli jenom obyc LM350 nebo neco lepsiho...
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
benik3 píše:Mam doma trafo ze stare televize 2x16V 1.3A (uz jsem to tu nekde resil na foru). Akorat nvm cim to regulovat. Jestli jenom obyc LM350 nebo neco lepsiho...
Něco lepšího...
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Jestli máš tu LM350 a jde ti pouze o regulaci od 1,25V do cca 12-15V. Tak ji použij. Usměrňovač udělej půlmůstek - 2 diody např. 1N54xx a elyt alespoň 2G2/35V.
benik3
#10 Příspěvek od benik3 »
To "neco lepsiho" vypada dobre :D
Tu LM350 doma mam. Pouzivam ji k tomu PC zdroji :D
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Z takového zdroje mám nabíječku. Ale z originálu. Ted má i hlídání nadproudu a je zkratovzdorný. Mám tam jen v sérii jednu 6A Si diodu. Je to v rodině nejoblíbenější nabíječka a věčne putuje po sousedech
Internet - metla lidstva
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
jezevec píše:Něco lepšího...
Je někde ke stažení ten přední panel ?
benik3
#13 Příspěvek od benik3 »
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych raději "zdroják" pro FrontDesigner. Ale to asi nebude... :?
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
ZdenekHQ píše:Já bych raději "zdroják" pro FrontDesigner. Ale to asi nebude... :?
Dám ti ho tam. Na první stránku dole.
Přidal jsem to tam.
