OVP CTV218 - rozsynchronizovaný obraz cez SCART
Poradna určená pro amatéry
michal52
#1 Příspěvek od michal52 »
Zdravím. Mám problém s týmto OVP, obraz cez SCART je rozsynchronizovaný, cez anténny vstup je v poriadku.
Dosku SCART som skúšal meniť za 100% dobrú, procesor je tiež vymenený, chyba zostáva. Nestretol sa s tým niekto?
(124.53 KiB) Staženo 119 x
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Tak uz mas pouze dve moznosti - budto vymenis jeste obrazovku nebo to zaneses do servisu.
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
a ake zariadenie cez scart pripajaš nebude problem v nom??
michal52
#4 Příspěvek od michal52 »
Napájam tam set-top box, skúsil som tri odlišné STB, chyba tá istá.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
A zkoušels to přepnout ovladačem do AV? Některé OVPčka tohle dělají při přepnutí od scartu. Pokud to nepomůže, dej to do servisu, systém " to by mohlo dělat to nebo ono" je nap.d.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Nemoze to byt problem podobneho charakteru ako tuto? http://www.digitalnatelevizia.sk/forum/ ... art-117826
Vaseks
#7 Příspěvek od Vaseks »
Podívej se jestli máš plný SCART kabel.
