síla krokového motorku
- hanz89
- Kontaktovat uživatele:
- hanz89
http://www.regulace.cz/CZ/KM/km_300-100ri.html
- hanz89
Re: síla krokového motorku
hanz89 píše:Dobrý den, měl bych dotaz ohledně unipolárního motorku. Je z nějaké tiskárny...
...začne skákat na obě strany a tudíž se neotočí.
Já tam nikde nevidím žádný dotaz, jen samá konstatování.
Kdybys aspoň napsal typ, přidal fotku, nákres vývodů vinutí, popsal jakým způsobem ho řídíš.
- hanz89
Jestli je ale plus připojený na středy vinutí, pak se musí spínat postupně všechny čtyři konce: první od vinutí A, první od vinutí B, druhý od vinutí A, druhý od vinutí B.
Pořadí rozhoduje o směru otáčení.
Tento princip byl použitý například v merkurové stavebnici plotteru Alfi a chodilo to parádně při napájení jen 8-10V (byly tam dva motorky SMR na 24V a jeden elektromagnet z relé na 12V=, spínalo je 9ks KC508 a těch 8V už něco utáhlo)
Současným sepnutím jednoho konce vinutí A a jednoho konce vinutí B se motor zastaví v "půlkroku", stejným způsobem (trvale sepnuté jedno nebo více vinutí) se motor zablokuje v jedné poloze.
- hanz89
Pod stejným označením dělají bipoláry i unipoláry. Bipoláry se 4mi a unipoláry se 6ti vodiči. Já mám vodičů 6. Ovšem po proměření vinutí jsem znejistěl, protože obě vinutí mají odpor 11 Ohmů a mezi + a - (tedy na polovině vinutí) 5,5 Ohmů, což sedí podle datasheetu pro bipolár. Co tedy přesně znamená uvedená metoda řízení 2-2 phase? Předem děkuji za snahu pomoci.
