Transformátor z UPS
Transformátor z UPS
#1 Příspěvek od 555 »
Zdravím všechny, nevíte někdo jak je zapojeno vinutí na tomhle transformátoru?Na googlu jsem nikde nenašel jeho datasheet.
Je to trafo EL 96*40
1062F - 2U
Je to z UPS ORVALDI 820 (1082F)
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tyhle součástky si každý výrobce nechává dělat individuálně podle svých specifikací u subdodavatele - nic (žádné podklady) na to běžně neseženeš. Je to něco jako "zákaznický obvod" vyráběný maskou. Jediná cesta je sehnat podklady přímo u výrobce UPS.
#3 Příspěvek od 555 »
aha ono je to takhle.dekuji za vysvetleni:-)nasel jsem stránky ORVALDI zkusim jsem napsat jim jeslti by mi mohli spokytnout schéma anebo apson udaje o transformátoru.nevím jeslti jsem to napsal dobře a na správnou stránku tak uvidíme
#4 Příspěvek od masar »
No jest-li jsi jim to napsal ve tvém jazyce, tak nejspíš nebudou vědět, co je to spokytnout, pokud se k tomu slovu vůbec prokoušou. :wink:
#5 Příspěvek od 555 »
napsal jsem v angličtině. :roll:
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Ja mam s trafa z UPS-ki,spravenu nabijačku a funguje dobre,už asi rok.Skusmo som ppripojil 220 na vinutie,kde bol odpor,možno 6 ohm.,na sekundari bolo asi 15V,po usmerneni to nabija do dnes...
