1-bitova pamet EEPROM
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Pred casem jsem v nejakem zarizeni pouzil IO ktery fungoval jako bistabilni KO, ale s tim, ze si stav zapamatoval i po vypadku napajeni. Bylo to SMD pouzdro s par vyvody a tohle byla jedina jeho funkce.
Bohuzel ted si uz nevpomenu co to byl za obvod, jak jsem k nemu prisel ani do ceho jsem to vlastne zamontoval. Mate nekdo tip co by to mohlo byt za IO?
Prinejhorsim tam dam bistabilni rele, ale prijde mi to takove humpolacke reseni.
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Takuto pi*ovinu moze vymisliet len Texas. Kalkuloval si rozdiel ceny dvoch svabov oproti jednemu s vlastnostami oboch? Ak by TI sklamalo tak prehrab este Ramtron.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Daj superkapacitor a bistabil z hocičoho čo málo žerie. Ak treba na dlhšie, dve tri gombíkové 1,5V batérie ten bistabil uživia aj 10 rokov.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Je to do uz hotoveho zarizeni, MCU tam jede dost nadoraz, jak s piny tak i vykonem. Rozhodne je mi milejsi dat par korun za tuhle blbost nez ztracet cas sahodlouhym prepisovanim SW.
Vubec netusim jak bych mel takovou vec hledat.
K bateriim mam vrozeny odpor, zarizeni by melo fungovat bez udrzby pokud mozno naveky :)
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Za 30,- koupíš třeba PIC12F629, pár řádek programu a máš to. Rozhodně lepší jak bistabilní relé. Uznávám, že je to trochu luxus, ale co už...
Jinak něco podobnýho bude v úsporkách od Osramu, jedním zapnutím se rozsvítí noční LEDka, druhým klasická úsporka, obě jsou v jednom pouzdře.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Uz jsem to nasel u Ramtronu. State saver byl ten spravny vyraz. http://www.ramtron.com/files/datasheets/FM1105_ds.pdf
Farnell to ma za dvacku v kusovce.
Dik vsem za rady.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Dobré ...
hm,... 10e12 je veľa. Ale pozor, dá sa to stihnúť minúť aj do roka (presnejšie skoro 12dní pri početnosti zmien s 1MHz).
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Ja potrebuju tak 1x denne, takze pokud se nevloudi chybicka, me to myslim prezije :)
Zpět na „Součástky“
