Identifikacia vintage suciastky
julo45
#1 Příspěvek od julo45 »
Zdravim Vas. Mam zberatelsky kus - asi elektronku pouzivanu vo vojenskej technike po ruskej armade, avsak s istotou neviem co to je. Pomozte pri identifikacii, kto sa s tymto stretol. Vyska je cca 50 cm, vaha cca15kg. Dakujem.
(113.11 KiB) Staženo 134 x
(155.02 KiB) Staženo 115 x
(131.25 KiB) Staženo 107 x
(141.96 KiB) Staženo 114 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vysílačová elektronka, nejspíše podle všeho trioda... Anodová ztráta v řádu desítek-stovek kW. Použití odhaduju podle rozměrů tak do pásma KV - na VKV už je řekl bych moc velká.
Fwpok
#3 Příspěvek od Fwpok »
podľa znakov by to mohla bit GI-6B no nevidno to velmi dobre skus to porovnat zrakom s azbukou a prelož to potom budeme múdrejší :D
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
Fwpok
#4 Příspěvek od Fwpok »
ekkar ti píše dobre určite to bude niečo take možno aj elektronka z radaru no nato to velmi nevizera
Zbieram elektrónky.
#5 Příspěvek od EKKAR »
EE, v radarech se takovéhle elky používaly možná začátkem jejich výzkumu - protože pak se zjistilo, že čím kratší vlnová délka, tím lepší vlastnosti má takový signál při zjišťování "cílů" - a na generování vln s decimetrovými a kratšími vlnovými délkami je lépe používat jiný typ elektronek - klystrony, magnetrony a podobné -trony. Jak říkám, ta "princezna" na fotkách je vhodná tak do frekvence v řádu jednotek MHz, pak ztratí účinnost, protože je moc veliká - doba průletu elektronů mezi katodou a anodou už je příliš velká s ohledem na periodu zpracovávaného signálu...
Fwpok
#6 Příspěvek od Fwpok »
Pardon,pardon,ospravedlnujem sa gi-6b to určite nebude :oops: :oops:
Zbieram elektrónky.
Fwpok
#7 Příspěvek od Fwpok »
Nj,asi vysielacia trioda pripadne tetroda
Zbieram elektrónky.
telman
#8 Příspěvek od telman »
Je to podľa obrázku impulzná trióda GI-5B. Pulzný výkon 6kW/1200kW, anódové napätie max 27kV, žhaviace napätie 6,3 V a použiteľnosť do 200 MHz.
Pekný kúsok.
Fwpok
#9 Příspěvek od Fwpok »
No,to bude to zdalo sa mi že tam je čiarka a preto som to prečítal ako 6.
Zbieram elektrónky.
#10 Příspěvek od ok1hga »
julo45
#11 Příspěvek od julo45 »
Ďakujem všetkým, je to presne GI-5B, ktorú mám. Konečne viem čo je to zač. Ešte raz dík.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Jo, a teď ji můžeš výhodně prodat.
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
no možno že snou bude niečo konštruovať :D
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Určitě ne. Hned jí hodil "do placu" viz www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ht=#411548
Zpět na „Součástky“
