Problém (nejen) s wifi-Fujitsu Siemens Amilo L1310G VYŘEŠENO
Následovala čistá instalace Win XP Home SP3, všechny ovladače ze stránek výrobce. Origo CD od fujitsu není, instaloval jsem z OEM originálky, kterou používám běžně, když CD od výrobce není. Problém se objevil znovu.
Potom jsem aktualizoval BIOS na poslední dostupnou verzi - stále stejné.
Zkusil jsem tedy memtest, běžel nějakých 23 hodin, bez chyby.
Další 2 dny jsem zkoušel OpenSuse 11.3, funkčnost bez problému, vylučuji tedy HW problém.
Napadá někoho, kde při instalaci woken dělám chybu?
Dalším příkladem je ACER kde po istalaci webky nejde vetšinou vypnout windows nebo hází modrá okna. Pokud to naislauji z recovery jede ok. pokud z webu nejede. Stačí zakázat řízení spotřeby u USB pro WEBku.
A samé takové prasárny potkávám. Zkus googlovat třeba už na to někdo přišel
