Sony KV-M2171K, chassis BE-4A, co s obrazem?
Poradna určená pro amatéry
lukky
#1 Příspěvek od lukky »
Ahoj,
u této TV se zhoršil obraz a to tak, že ostré přechody do bílé barvy jsou zobrazeny se stíny zelené(možná fialové) barvy. Vypadá to podobně jako aberace u digi foťáků. Nevíte, zda se s tím dá něco dělat?
A také mě napadlo, zda by se to nedalo řešit třeba v servisním menu, ale nikde jsem nenašel, jak se do něj dostat. Nevíte někdo prosím jak jej vyvolat?
Díky moc.
L.
shleha
#2 Příspěvek od shleha »
Začni meraním napätia pre RGB a poprípade meraním samotných katód. Postup nájdeš v inom vlákne.Servisné menu nebudeš potrebovať,podľa toho čo si napísal. :wink:
Naposledy upravil(a) shleha dne 18 led 2014, 02:44, celkem upraveno 1 x.
lukky
#3 Příspěvek od lukky »
Dobrá, zkusím hledat, zatím teda nevím, co je tím myšleno... :)
Ještě jsem si vzpomněl, že by s tím mohlo souviset to, že po zapnutí televize a připojení zapojení settopboxu přes scart začne obraz skákat do strany o cca 0,5cm a po pár minutách (asi po zahřátí) se to zklidní.
Díky
