GRUNDIG T55-730/5 text, chassis CUC7301, zdroj
Napsal: 03 kvě 2011, 13:23
Zdravím všechny.Kamarád dovezl tento TV na opravu,zjistěný "vypleskaný" zdroj.Tak dlouho měnili pojistky,až se přerušil odběr úplně
.Na přiložené schémě mám kroužky označené proražené polovodiče.IO630 a T665 byly roztrženy,T665 byl osazen BUL310,IO630 UC3842B.Vyměnil jsem vadné polovodiče,D662 jsem nahradil KY199(neměl jsem BA157),T665-BUT11A+izolační podložka,IO630-UC3842N.Šipkami jsem označil součástky,které jsem vypájel a proměřil,elyty jsem nahradil novými krom síťového.
Odpojil jsem ŘKS od napájení a napojil 100W žárovku,místo pojistky jsem dal 200W žárovku.Po zapnutí LED-ka 3x blikla a zdroj naskočil,napětí na C626 drželo na 123,6V což odpovídalo.Vypnul jsem,napojil místo žárovky ŘKS,200W žárovku namísto pojistky jsem nechal a zapnul jsem TV.Opět 3x blikla LED,bylo slyšet náběh VN ale než jsem stačil zaměřit napětí,začalo ve VN divně pukat a 200W žárovka se rozjasňovala,tak jsem okamžitě TV vypnul.Opět jsem všechno prošel,napojil 100W žárovku místo ŘKS,zapnul a hned měřil.Napětí pomalu lezlo nahoru nedrželo stabilní napětí.Opět jsem proměřil součástky ale nic podezřelého jsem nenašel.
Prosím o radu.Všem předem děkuji za pomoc.
