Čím napájet autorádio?
varok
#1 Příspěvek od varok »
Dobrý den, nevím, jestli to napsat tady nebo do napáječů. nabíječů apod.
Mám doma nějaké staré autorádio a chtěl bych si ho dát do garáže. Mám doma i plno adaptérů k notebookům různých napětí a proudů. Mohl bych to tím prosím napájet, kdyvh našel nějaký adaptér třeba 12V a 2A nebo pod.? Nebude to to rádio rušit, nebo tak něco? Je tam spousta filtrů, ale nevím jak by se to chovalo s rádiem.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Napájej to čímkoliv co dá 12V, rádio v garáži si s tím poradí
varok
#3 Příspěvek od varok »
Takže to půjde? :) Děkuji za radu.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Skusil by som zohnat stary AT zdroj z pc ktory funguje bez externej zataze. Mam doma jeden taky na pokusy a funguje to s nim a nikde nic nerusi...
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Záleží na tom,jaký výkon ono rádio spotřebuje. 1.podmínka je ,aby zdroj měl 12V vyhlazených,2.podmínka je,aby byl schopen dodat potřebný proud.
Fwpok
#6 Příspěvek od Fwpok »
Určite to pôjde len to spravne zapoj +,- a na vývod k štartéru priveď 12V aku tu písal užívatel predo mnou AT zdroj z kompu je na to vyborny,tiez som to z neho napajal.
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
A ty si zase čo za tatára??? K jakýmu štartéru? 8O
helios
#8 Příspěvek od helios »
Zrejme mal na mysli power on. :lol:
galjo
#9 Příspěvek od galjo »
a nebude to štarter z auta .. ked autorádio ?
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Myslel spinaciu skrinku,vodic co napaja radio "po kluci" :D
Fwpok
#11 Příspěvek od Fwpok »
Myslel som tu spinaciu skrinku,len som nemohol najst vyraz :oops:
niektore radia sa bez toho nezapnu,ine ano.
Zbieram elektrónky.
galjo
#12 Příspěvek od galjo »
Fwpok píše:Myslel som tu spinaciu skrinku,len som nemohol najst vyraz :oops:
Záleží od toho ako je zapojený konektor na napájanie autorádia.. Po úprave budú hrať všetky rádia aj bez skrinky. Na stole mi hrajú tak a v aute zase tak ako treba.
Fwpok
#13 Příspěvek od Fwpok »
Nič netreba upravovat staci tam priviest 12V.
Zbieram elektrónky.
Gringo_Joe
#14 Příspěvek od Gringo_Joe »
mozna hloupost, ale nezapomen si radio predtim, nez ho vytahnes "odkodovat". Jinak souhlasim, ze AT zdroj je asi nejlepsi volba.
vasekpetr1
#15 Příspěvek od vasekpetr1 »
Před nedávnem tu bylo velice "povedené" schema zapojení autorádia, škoda jen, že skončilo nepochopeno :lol: .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... zapojen%ED
Zpět na „Autorádia“
