Lenovo 3000 N100, jaka velikost pameti a par otazek okolo
robo
#1 Příspěvek od robo »
Tento notas jsem dostal od majitele s tim ze je kvuli rychlosti nepouzitelny. Pouzil jsem lenovo recorvery soft a natahl novou instalaci Windows Vista. Po skonceni instalace se rychlost po vypnuti ruznych efektu zdala vcelku pouzitelna. Katastrofa nastala po nainstalovani antiviru a SP1 a 2. Zapomel jsem napsat dulezitou vec ze notas ma pamet o veliikosti 512MB DDR2. S touto pameti by ani Windows Milenia poradne nefungovala :) A ptam se. Vezme notas 2GB pametovy modul? A staci se v obchode zamerit na pamet SO DIMM DDR2 na333 MHz a vyse? Chtel bych prejit na XP ale nevim co ovladace, jestli je vubec mozne na xp bez komplikaci prejit. Zkusil jsem utilitu System Update 3 ale aplikace mi zahlasi chybu Error 95 received from the Package Index Server. Dekuji
#2 Příspěvek od rnbw »
Pridaj 1GB, to by malo stacit (ak je tam teraz jeden 512MB modul a jeden volny slot).
BTW. Pre Windows 9x/ME je 512MB maximum.
OK2STO
#3 Příspěvek od OK2STO »
Já bych Ti doporučil, se ne netu podívat na tento NB, kolik umí RAM, jinak bych zašel do nějaké PC firmy ,ať tam zkusí dát větší modul jestli to vezme, Ja to tak udělal u svého NB MSI měl psáno v dokumentaci že je stavěn jen do 2 Gb, dali jsme tam 4 Gb a vzal to. takže jen to zkusit.
Pak případně zkusit upgradovat Bios. Jarda
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Možná ta deska byla stavěná na 2GB, proto jí ty 4Gb nedělaly potíž, klidně by těch Gb zvládla i 16. :roll:
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
operační paměť max. 2 x 1 GB DDR2 667 MHz (PC2-5300 DDR2 667 MHz)
-2 sloty pro max. 2 GB-
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bi ... anguage=en
-- Gepard --
robo
#6 Příspěvek od robo »
Tak jsem vybral dva typy mameti. Tento 1024MBmodul stoji 317.
1: http://interlink.tsbohemia.cz/sodimm-dd ... 70383.html
A tento modul stoji 519.
2: http://interlink.tsbohemia.cz/sodimm-dd ... 53120.html
U te levnejsi variantu bych koupil 2 kousky a puvodni pamet bych odstranil. Prosim kterou pamet vzit.
Jo a ten notas ma kaput baterku a testovat pamet na prodejne s notasem bez baterek, no nevim jak by se na to tvarili. Nejak se nemohu dostat do biosu. Nevim jak na to.
Dik
OK2STO
#7 Příspěvek od OK2STO »
Do Biosu , jsem Ti našel přístup na stránkách Lenova, je to v angličtině:
Press the Lenovo Care button when the message "To interrupt normal startup, press the Lenovo Care button " is displayed to enter the ThinkVantage Rescue and Recovery workspace, then click Access BIOS. The system restart required window is displayed. Click Yes. The system restarts, and the BIOS Utility screen opens.
Note: Pressing F1 while the initilal screen is displayed will also open the BIOS Utility screen.
Jarda
robo
#8 Příspěvek od robo »
Tak jsem koupil Kingston SO-DIMM 2GB (kit 2x 1GB) DDR2 667MHz CL5, a je to ok. Vecer to otestuji, jestli poznam zmenu. Vypinani systemu je ale porad dlouha zalezitost. Nez se to vypne, z toho by clovek zakalil. Zkusim pohledat na netu, uz jsem se naotravoval dost, jestli se neda vypnuti nejak urychlit.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
to by si musel mat cisty system...bez vsetkych tych predinstalovanych hovadin...viem ako pracuju w7 na notese ked je cisty a ked je to obnova zo skrytej particie...
robo
#10 Příspěvek od robo »
Ta obnova probehla tak ze natahl novy os. Pred samotnou operaci si vyberes jestli chces neco zachovat a nebo pouzit cistou instalaci. Ja jsem pouzil cistou instalaci. Takze ted je v notasu novy OS. Dale SP1 a 2 plus vsechny dalsi aktualizace, snad. Vista se furt aktualizuji. Snad uz to bude vse. Pak Winzip, Winrar, ProcessExplorer, HWInfo a to je tak vse.
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
no to co je na servisni partyšně není čistá instalace ale je tam dost zbytečných utilit. Jinak pokud to pujde Vistu nepoužívat, já přešel na W7 a vpohodě. Nebo na XP. Ovladače stáhnout ze stránek Lenovo a je to. Já vyhodil Vistu když mi nechodilo wifi a v Linuxu běhalo. A instaloval jsem RC Win7 a pak znova definitivní verzi
