OVP CTV256, po zapnutí syčí
Poradna určená pro amatéry
k1slovakia
#1 Příspěvek od k1slovakia »
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu odborníka.
Po zapnutí TV, zhruba 5 sekúnd syčí a občas následne vypadne aj signál teletextu, je to dosť ostrý a hlasný zvuk (v prípade potreby môžem nahrať). Nevie niekto v čom by mohol byť problém? Sám to opravovať určite nebudem, ide mi skôr o radu od odborníkov, či je to vážny problém ktorý sa musí riešiť, alebo aké môže mať následky ďalšie používanie tohto televízora... Má už zhruba 10 - 12 rokov, model OVP CTV 256.
Vopred ďakujem za každú radu.
frantajetel11
#2 Příspěvek od frantajetel11 »
To syčení může bejt VN trafo, možná by stačilo vyčistit, ale možná má před smrtí... :nevim:
Taky tam ale může syčet něco úplně jinýho...
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Oprava by nemala presiahnuť 30€. A v tom je zahrnutá aj celková kontrola TVP, t.j: odstránenie začínajúcich studených spojov, výmena niektorých kondenzátorov a aj dostavenie farieb, tieto telky už idú väčšinou do niektorého odtieňa.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Mysteri píše:Oprava by nemala presiahnuť 30€.
Áno za predpokladu,že nieje naozaj VNT v :obscene:
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
Re: OVP CTV256, po zapnutí syčí
#5 Příspěvek od mirosne »
k1slovakia píše:(v prípade potreby môžem nahrať).
Len tak zo srandy-nahraj obraz aj z tým sršaním.
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Jde určitě o sršení VN,nyní je ale otázka ve kerých místech se to sršení projevuje.Nejlepší způsob jak to zjistit je odkrytovat TV a v tmavé místnosti jej zapnout a sledovat vnitřek TV kde dochází k sršení.
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
....ja len dodám,nech to nechá čo najkratšie zapnuté,aby mu neodsršali aj procesory.
k1slovakia
#8 Příspěvek od k1slovakia »
Zdravím, už niekoľko dní sa snažím natočiť video pri zapínaní tv, ale... Zatiaľ nemám čo natáčat, jednoducho po tom, čo bol tv zhruba 2 dni úplne odpojený od ele. energie, už žiadne zvuky (syčanie), neni počuť.
Môžem teda tv naďalej používať bez nejakého rizika požiaru a podobných nehôd, o ktorých čoraz častejšie počujem? Teraz tomu vôbec nechápem, kde mohol byť problém. Pojmom (odchádza trafo a pod.), ktoré ste mi napísali, vôbec nerozumiem, som v tomto smere totálny laik. Ďakujem
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
Nikto tu s istotou nevie, o akú závadu presne ide, teda zrejme ani odpoveď, či by ďaľšie prevádzkovanie toho televízora mohlo vyústiť do niektorého popisovaného problému..
k1slovakia píše:.....Pojmom (odchádza trafo a pod.), ktoré ste mi napísali, vôbec nerozumiem, som v tomto smere totálny laik.....
Niečo nám tu nesedí :wink:
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
Samozrejme,že nesedí.(Tv-smer servis)
Asi ani nečítal pravidlá fóra. :cry:
jogo
#11 Příspěvek od jogo »
Totiž
pojem "odchádza trafo" tu nikto nepoužil - zrejme si napísal, čo si nechcel? :wink:
naviac, pojem "trafo" bol zapísaný ako "VN trafo" - naivný laik, ktorý nevie čo píše, by to asi neoddelil :wink:
k1slovakia
#12 Příspěvek od k1slovakia »
mirosne píše:Samozrejme,že nesedí.(Tv-smer servis)
Ok, tv putuje do servisu, sám som zvedavý v čom je problém. Dík za rady.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
A potom dej vědět,co bylo příčinou toho syčení.
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Zeby elyt 220uF/25V a nie je v baze trandu RKS... :roll:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
