Nokia 6300, přehrání software
http://www.nokia.cz/ziskat-podporu-a-so ... fonu?6300=
mat100 píše:Pokud to počítač vidí alspoň jako disk, tak to dej naformátovat, většinou to pomůže
Takto to nepôjde.Predsa MT nie je médium,že ho môžeš formátovať ako HDD,Floppy alebo iné.
Potrebuješ dátový kábel (nie na prenos fotografií) a program PHOENIX + príslušné znalosti o flashovaní MT.Skúsiť to môžeš cez NOKIA UPDATER,ale to asi nepôjde.Software si stiahneš tu:
http://www.nokia.sk/podpora-a-software/ ... re-updater
Samozrejme,že nebudeš updatovať,ale len preinštaluješ pôvodný FW.Všetko to máš tam pekne popísané.Ale určite Ti to pôjde len cez Phoenix,nakoľko Ti MT zamrzne a nevieš vlastne navoliť typ pripojenia.
To , že se telefon úplně nezapne zdaleka nemusí být "jen" poškozený sw (i když to ve velké většině bývá) , spousta lidí si myslí , že nahráním nového sw ,se odstraní různé závady - telefon nejde po pádu , politý pivem ...
klidně to mohlo být asi takhle :
zkusili nahrát nový sw - nešlo to , nebo to nepomohlo ..
zkusili rehot procesoru ,případně flash (na to se musí sundat ty krycí plechy a používá se tavidlo - to je to " něco oblepené" ) to také nepomohlo
zavada něco jiného - vadný procesor ,flash, popraskaná deska , utržené piny pod BGA , oxidace na desce ,nebo pod BGA .....
výsledek - minimálně hodina práce a NIC .... , telefon se vrátí bez opravy
oprava nerentabilní , tento telefon se nechá použitý sehnat kolem 1.000,-
takhle nějak vznikají "zaručené" zprávy typu "vyndali mi z toho ty JAPONSKÝ SOUČÁSTKY a dali obyčejný český ....
- xxxEDISONxxx
- Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
jinak jak je to s těmi samosebarvícími samolepkami reagujícími na vlhkost? Několikrát se mi stalo že mi lidi přinesli mobil že jim ho v záruce odmítli spravit s tim že v něm byla voda a já jsem po rozebrání zjistil že samolepky jsou obarvené ale stopy po zaschlé kapalině tam nejsou a závada která je ,je způsobena vadou materiálu nebo... co vy na to?
Faktem je, že i běžná vlhkost může způsobit lecos.
Snažím se nenosit mobil v kapse, pokud vím, že se zpotím.
Na druhou stranu, fungující čtyři roky starý mobil je vzácnost. Vzácnost v hodnotě pár stovek v bazaru...
