Pomoc s TV Nokia 7157vt
VacDav
#1 Příspěvek od VacDav »
Zdravím všechny.
Po zapnutí TV jede zvuk, ale není obraz (zobrazují se horizontální čáry) s tím, že postupně se obraz sesvěluj až vypne TV. Zjistil jsem, že na DPS, která je napojena na el.dělo- je vadný rezistor s pozičním číslem rh03 (problém je, že tento rezistor je spálený a čárový kód nejde prečíst (není).Pokud by někdo věděl o jakou hodnotu rezistoru se jedná nebo měl schéma byl bych mu vděčný. Předem děkuji za odpověď.
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Jakou ráži má to dělo... dá se z něj taky střílet ??? :guns: :guns:
Možnosti jsou dvě - zkrat v obrazovce a proto se odpor pálí...
Závada v obvodu obrazovky,při opravě nutno sejmout objímku obrazovky,aby nedošlo ke zničení obrazovky.
Odpor je jen důsledek,nutno najít příčinu.. :friday:
evzena
#3 Příspěvek od evzena »
RH03= 1K, ale jak říká Frenky máš tam závadu,najdi příčinu proč se ti pálí :breakdance: apropo-proč jsi anonymní :nevim:
