stabilizátor napětí - zapojení
Řeším problém jak omezit napájecí napětí z měkkého zdroje +40V na požadovaných 34V i s tím, že pokud zátěž bude ještě větší -> napětí ještě menší tak stabilizátor nebude napětí omezovat víc než o nezbytné minimum. Max odběr bude do 350mA.
Napadlo mě zapojení a rád bych nějakou kritiku k funkčnosti
stabilizator.PNG- (14.66 KiB) Staženo 100 x
Ale tá dvojica aj tak ukradne skoro 2V. Lepšie by sa tam dal budiť PNP výkoňák.
Případně můžu poslat celou semestrálku.
el_sch_spice.gif- Konkrétní schéma, výpočet pracovního bodu.
- (18.92 KiB) Staženo 136 x
zatezChar.gif- Zatěžovací charakteristika
- (26.45 KiB) Staženo 100 x
prevodniChar2.gif- Převodní charakteristika pro Iz=0,100,200,300mA
- (29.84 KiB) Staženo 118 x
el_sch.gif- Zpětnovazební stabilizátor napětí.
- (5.44 KiB) Staženo 126 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
EDIT : Když ve zmíněným zapojení nahradíš Q3 a zenerku zmíněnou TL431, tak nějak jsem to myslel...
:thanks:
