Goldstar CBT-9745E PC91A
flyman
#1 Příspěvek od flyman »
Po studeném zapnutí je obrazovka zcela tmavá, zvuk jde. Po delší době (řádově minuty) se obraz objeví. Po přepnutí na kanál se slabým signálem nebo zcela bez signálu (šum) obrazovka během několika vteřin zcela ztmavne. Při přepnutí na kanál se silným signálem se obraz opět objeví. Někdy se obraz ztrácí i po zahřátí a s dobrým signálem. Prosím o radu.
achil
#2 Příspěvek od achil »
Na VN trafu jsou dva potenciometry. Zkus jak reaguje ten s nápisem SCREEN. Je to napětí pro G2 obrazovky a často je na něm špatný kontakt. Myslím kontakt uvnitř toho potenciometru. Asi bude potřeba nové VNT.
felda
#3 Příspěvek od felda »
Pozri či ti žhaví stále obrazovka ,môžeš mať studeňak pod VN trafom
v ceste žhavenia obrazovky (pod trafom,konektor k obrazovke,pätica
obrazovky).
