JVC AV 28BT7ENS, závada geometrie obrazu
chci se zeptat na možnou závadu této CRT TV která se projevuje poduškovitou deformací obrazu ve směru V - Z, zároveň je zúžen horizontální rozměr oboustranně o cca 8 cm. Vertikální vychylování pracuje normálně.
Mám podezření na zkrat v horiz. vychylovacích cívkách, naměřil jsem odpor Rhor. = 2.8 Ohm, což mě připadá podezřele málo proti Rvert. = 10.8 Ohm. V servisním manuálu tyto hodnoty nejsou uvedeny. Na kolektoru koncového tranzistoru Q 605 - BU2508AF jsou impulsy o správné hodnotě kolem 450V oproti manuálu s poněkud zkresleným průběhem. Buzení z videoprocesoru IC 401 - TDA 8843/pin 40 je v pořádku. Při pokusu zkontrolovat průběh napětí osciloskopem na konektoru PL 601/pin 4 (přívod vych. cívky; kolektor Q 605) v konektoru prsklo, koncový stupeň přestal pracovat a má snahu nabíhat cca 5× za vteřinu (pravděpodobně odešel Q 605 - BU2508). Tady by mě zajímalo proč se tak stalo - sonda má 10MOhm, osciloskop je uzeměný.
Servisní manuál je zde - http://www.edisk.cz/stahni/53827/JVC_AV_28BT7_ENS.pdf_3.58MB.html
Údaje na šasi - 25277234; 2007 3506 1902; L60T - 11.
- Philip_Fry
D = 15,2V; G = 3,1V; naměřeno D = 0,41V; G = 0,41V tak zkusím prověřit okolní součástky. Q603 jsem zatím zkoušel jenom zapájený ale zdá se že průraz nemá.
