Rušivý zvuk - pouze z 1 kanálu zesilovače
#1 Příspěvek od EKKAR »
Byl jsem požádán o pomoc při opravě zesilovače TW 140. I po výměně elektrolytů se jeden kanál zesilovače nechová korektně - i při zkratovaném vstupu dává na výstupu zvláštní periodický zvuk. Problém je v tom, že při měření na dílně u známého se ten zvuk neobjevuje - ale když si majitel odnese zesilovač domů, tak přesto že ho má připojený přes přepěťovku s vf filtrem Belkin, jeden kanál začne blbnout.
Ne moc kvalitně natočený vzorek zvuku je na http://www.ulozto.cz/9119499/hustak-tw-ruseni-mp3
Protože majitel TW bydlí ve Žďáru nad Sázavou a dílna, kde se jinak vše měřilo je také mimo moje bydliště, je pro mne velký problém vše zajistit osobně. Na té dílně zmíněný TW šlapal do umělé zátěže na plný výkon 6 hodin v kuse bez jediného problému.
Prosím fórum - pokuste se identifikovat zvuk ze záznamu. Já osobně podezírám nějakou wifinu, špatně odstíněný AP nebo něco podobného - může to být klidně i nějaký datový přenos, bohužel nejsem s to udělat u majitele zesu nějakou obhlídku okolí nebo měření. Nejvíc mne zaráží, že to dělá jen jeden kanál. Zlepšení filtrace napájení nepomohlo, vf odrušení u trafa (svitek paralelně k sekundáru) a přemostění diod v zesilovači keramikou také problém nevyřešilo - proto si myslím, že rušení nepřichází po napájení, ale odněkud ze vstupů/vstupního předzesilovače.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Já bych dooručil ať ho zkusí zapnout někde jinde. V jinej cimře, vedle v baráku a podobně....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
helios
#3 Příspěvek od helios »
Podobné rušenie produkuje mikrovlnný spoj pre internet - pri snahe o nadviazanie spojenia. Sám som sa toho pri zle umiestnenej anténe napočúval dosť... :wink:
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Chod do umělé zátěže je v tomto případě nanic . Právě že kond či malinké kmitání nezjistíš . Ještě jednou bych šel po těch kondech i svitcích . Přitom odpojit napájení předzesu .
#5 Příspěvek od ok1hga »
ok1xgi píše:Já bych dooručil ať ho zkusí zapnout někde jinde. V jinej cimře, vedle v baráku a podobně....
jeden můj kamarád měl podobný problém, ale s jiným zesilovačem . . .
nakonec se zjistilo, že za to může modem od kyslíku, který má v sobě WiFi AP stále aktivní, ikdyž se nepoužívá.
typ modemu si nepamatuji, budou to v létě tři roku zpátky . . .
pomohlo dát ten modem asi o dva metry jinam . . .
jinak TW140 mám taky jsem s ním velmi spokojen . . . ale jednou jsem zjistil,
že když přehrávám LP, tak se tato muzika dá naladit v sousední místnosti na rádiu s VKV a to dokonce na několika místech stupnice ! ! ! !
vyřešilo to pár kondíků navíc v předzesilovači pro magnetodynamiku . . .
#6 Příspěvek od EKKAR »
BOBOBO píše:Chod do umělé zátěže je v tomto případě nanic . Právě že kond či malinké kmitání nezjistíš . Ještě jednou bych šel po těch kondech i svitcích . Přitom odpojit napájení předzesu .
Jenže ani když se to pustí na repra, tak to v té několik desítek km vzdálené dílně nedělá - jen u majitele doma. Takže je to minimálně vyvolané něčím, co má majitel doma nebo co způsobuje u něj doma rušivé elmag. pole - a ten TW to pak s gustem reprodukuje... Jak říkám, můj osobní názor je, že to způsobuje nějaký vysílač čehokoliv bezdrátového, jenže problém je v tom, že majitel sám je elektronický "neznaboh" a nedokáže to identifikovat - a je to ve Žďáru nad Sázavou, kam jedu maximálně jednou za 5 let... Může se jednat o Wifinu, nějaký datový hlásič parametrů patřící vodovodům, plynařům nebo třeba Čepru, dálkově řízenou dopravní kameru s bezdrátovým přenosem, bezdrátovou meteostanici nebo klidně i o nějakého bezohledného radioamatéra, který "paketí" bez ohledu na okolí. Bůh suď...
#7 Příspěvek od sinclair »
To vyřešíme. To by muselo být něco jó silného, aby to prolezlo až do zesilovače, i mobil zhruba dva metry od TW140 už na něj nemá vliv. Někdo tam přehazoval elektrolyty a kdovíco ještě, před tou "opravou" to údajně nedělalo. Takže buď je některý elyt napěťově přetížený, nebo dokonce přepólovaný, může to dělat víc věcí najednou.
