Sluchátkový zesilovač
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Ahoj chcem si postaviť podla priloženej schémy:
http://www.elektroakustika.cz/images/sluchzes.gif
sluchátkový zesilovač, pre 8 sluchátiek (stereo)
Problém je ale zohanť potenciometer 25k stereo Log.
Nedala by sa schéma upraviť aby sa dalo použiť niečo bežnejšie zo sortimentu gme.cz ???
Dakujem
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
To ma od sluchatkoveho zosilovaca riadne daleko...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Když tam šupneš těhle 50k , tak "zes" poběží . http://www.gme.cz/cz/pc1222gk050-p113-217.html
somorastik
#4 Příspěvek od somorastik »
Ja si chcem byť len istý že aký potenciometer tam možem použiť, lebo je to pre 8 kanálov - čiže 8 potenciometrov.
Burajko, neviem co je za problem s tou schemou, mne sa zda normalna.
#5 Příspěvek od Crifodo »
I když tam dáš 8x 10k potenciometry, výstup prvního OZ nebude přetížený.
To je asi zesilovač pro sdělovací účely, ne pro Hifi (nějaká jazyková učebna nebo tak...), proto to má frekvenční korekci.
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Ok, takze nieje problem pouzit 10k Log?
Chcem to ako zosilovac na sluchatka pre muzikantov do domaceho študia, to by mohlo stačiť nie?
Prípadne nejaký návrh na upravenie schémy rád privítam.
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Nejlepší by bylo se na celý schéma vyprdnout a použít minimálně tohle, v lepším případě něco takového (to je ale asi zbytečnost).
Pokud ale chceš alespoň částečně zachovat to schéma, tak vyhoď elektrolyty co stojí v cestě signálu, operáky použij nějaké lepší (NE5532), na výstupu vyhoď odpory 100R a zmenši hodnotu kondíku 22nF na co nejmenší hodnotu, ale tak aby to bylo stabilní.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
somorastik píše:Burajko, neviem co je za problem s tou schemou, mne sa zda normalna.
A co chces s tym pocuvat TV? Dufam ,ze impedancia sluch. nebude 32ohm...
#9 Příspěvek od Crifodo »
Jo, oni jsou v Elektroakustice úplně blbí http://www.elektroakustika.cz/reference_technika.html
a čekají na rady z bastlírny.
To má být distribuční zesilovač pro sluchátka, z režie do studia na odposlechy, ne audiofilský zesilovač pro vytékání nad přívodní šňůrou z bezkyslíkaté vakuované mědi.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Jestli by to nechtělo na konce spíš LM386, aby to přeřvalo ten kravál při nahrávání. :)
#11 Příspěvek od Crifodo »
Při průměrný citlivosti 100 dB/mW ti bude chcát kref z uší za stávajících podmínek. Když budeš mít 100 Ohm výstup a za ním sluchátka 32 ohm, TL072 do toho dá odhadem 5V eff, na sluchátkách bude 1.7V a 90 mW.
Taková Sennheiser HD25 mají 120 dB/V a 70 Ohm.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:na sluchátkách bude 1.7V a 90 mW.
Nebude ani náhodou, 50mA ten operák nedá.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Datašit str. 12 Fig. 9, peak output voltage vs. load resistance, okolo 150 ohm vychází cca +-5V.
http://www.headphones.cz/inshop/profesionalni/studiova/ typické impedance a typické citlivosti u studiových sluchátek
na svých uších to zkoušet nebudu... :wink:
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:okolo 150 ohm vychází cca +-5V.
Ano a to je +-33mA peak, to je 23mA efektivních a tomu odpovídá 17mW/32Ohmu. :)
#15 Příspěvek od Crifodo »
Ano máš pravdu, je to žebrák a ne zesilovač, při 102 dB/mW dá tedy jen nějakých slabých 118 dB do 32 ohm sluchátek, je vidět že zvýhodněna jsou sluchátka vyšších impedancí, obvykle jak vidno z vyššího cenového konce. Pokud se ohluchnutí týká.
