APC Back UPS RS 800 hlasi overload
miro74
#1 Příspěvek od miro74 »
Dobry den:
Hoši mam na stole 2ks ups z identickymi zavadami Po vymene baterii zn CSB 12/7Ah ups funguje nabija .. Po odpojení ups od siete zacne ups cca po 5minutach hlasiť overload ... Ked vytiahnem konektor od baterii včetko funguje ups nabehne aj proces vybijania aj nabijania funguje , ale ked ju odpojim znova cca po5-6 min overload .... Ńestretli ste sa s podobnou zavadou ???
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přeměř všechny malý elyty.
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Hledej na fóru! Tohle se tu řešilo už minimálně dvakrát. Ale těma elytama má Zdenek pravdu.
miro74
#4 Příspěvek od miro74 »
hosi elytma to nebude včetky som pomeral aj smd su kapacitne v norme
#5 Příspěvek od EKKAR »
Vys*r se na měření - kapacitu mít můžou, ale ESR už nevyhovují. Takže je rovnou vyměň - a pak to testni znovu. Rovnou doporučuju nakoupit si tepelnou třídu 105°C...
miro74
#6 Příspěvek od miro74 »
ekkar mam menit aj tie smd v oblasti eeprom vatšinou su tam 22uf/35v
miro74
#7 Příspěvek od miro74 »
takže vymenene všetky elyty včetne smd , no bezvysledne ups funguje ale po odpojení od sietoveho kabla vo vypnutom stave po 1 minute začne hlasit overload ..............
#8 Příspěvek od EKKAR »
Overload znamená přetížení - takže ji nechej přes noc nabít a pak ji zatiž malým spotřebičem, dejme tomu 60W járofkou - a odpoj od sítě. Při vlastní spotřebě kolem 30W a zátěži 60W by měla vydržet napájet tuto zátěž s novým a nabitým aku 7Ah minimálně půl hodiny. Nechej ji pískat, ona má pořád ještě ve své paměti EEPROM charakteristiku staré baterie - pokud ji softwarově nevyresetuješ = neoznámíš jí "oficiálně" žes jí vyměnil baterku, bude hlásit přetížení. To samé co softwarový reset ale udělá i ponechání UPS pracovat do malé zátěže až do úplného vypnutí při vybití baterie - je to řízeno SKUTEČNÝM napětím na baterii - ne pamětí. Tuhle vybíjecí křivku si UPSka zapamatuje jako novou charakteristiku akumulátoru a příště už se bude řídit podle ní - neměla by řvát...
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha, to bude ta SMD samodestrukční varianta, vždycky uspěchám odpověď.
Nejlépe asi vyhodit, ale díval jsi se do nastavení, jestli tam není nějakej nesmysl ?
#10 Příspěvek od EKKAR »
Do nastavení se bez spešl zapojeného servisního kabelu pro COMM/USB nedostane, navíc není příliš bezpečné se v tom rejpat bez možnosti okopírovat nastavení z jiné funkční UPSky v případě že si v S/M odklikne jedno blbé písmenko a celou EEPROMu si vymázne. Softy typu PowerChute jsou na tohle krátké - to jsou spíš shazovače kompu při sebemenším náznaku poplachu ze strany UPS než seriózní UPS managementy... To "autonastavení" na nový akumulátor v drtivé většině případů stačí.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když chce opravovat UPSky, měl by mít i kabel. Zas tak složitej na výrobu není.
miro74
#12 Příspěvek od miro74 »
ekkar toto som urobil na upsku som pridal zataž 150W - ziarovkou odzalohovala asi tak 15min a potom žiarovka vypla ale ups stale piskala ,potom som ju znova nabil cca 8hod ale overload hlasila aj tak dalej samozrejme až po vypnutí zo siete
miro74
#13 Příspěvek od miro74 »
nemate nekto schemu ??
mirosne
#14 Příspěvek od mirosne »
Pozdravujem Vás, Miro.
miro74
#15 Příspěvek od miro74 »
diki mirosne , ale schema 800RS sa tam nenachadza
