Relé zapojení
migguell
Relé zapojení
#1 Příspěvek od migguell »
Zdravím,
prsím poraďte mi jak udělat aby při rozepnutí kontaktu 12V byl na výstupu impulz o délce cca 1s. Přemýšlel jsem na relé s kondenzátorem ale nevím jak ho zapojit tak aby při rozepnítí kontaktu byl na výstupu impulz.
Pro sepnutý kontakt se mi to podařilo. Na řídící cívku v relé jsme připojil R a C a na výstupu mam krátký impulz.
Děkuji za pomoc
Michal
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Monostabilní klopný obvod (MKO) s NE555. Na internetu i na EB je to habaděj. Nestyď se hledat.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Někdo ty 555 nemá rád , mně nevadí . http://pandatron.cz/?490&555_a_556_-_zakladni_zapojeni
nekmil
#4 Příspěvek od nekmil »
Ano patřím mezi ty co nemají 555 rádi. :D Pro mě je to už nuda. Ale obvod je to velmi chytře navržený. A začátečník se s ním může vyřádit.
FERYACT
#5 Příspěvek od FERYACT »
Před mnoha léty jsem viděl někde schema které by to umělo.Z neznámých důvodů ho nosím v hlavě. /relé,odpor,elyt,dvě diody. Popisuji:
Z plus anoda D1 na relé Re odsud C elyt na minus.
Z plus anoda D2 na druhý konec relé Re odsud odpor na minus.
Pamatuji si to proto že jsem si zapamatoval funkci :Při zapnutí jsou vývody
relé Re na stejném potencionálu /zajistí D1,D2/ a nic se neděje.Elyt se nabije
a v okamžiku vypnutí elyt krátkodobě přitáhne relé.Dobu je třeba naexperimentovat.
migguell
#6 Příspěvek od migguell »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Přesně něco takového potřebuji.
Při rozpojení spínače potřebuji na výstupu impulz. Chtěl bych to přes relé. ON je vyřešené následovně:
Zapojení ON
(6.4 KiB) Staženo 138 x
