Vadný zdroj bezdrátového zvonku
paveltl
#1 Příspěvek od paveltl »
Mám rozebraný bezdrátový zvonek co vypadá takhle, ale nevím jestli je to přesně on.
http://www.elektrobock.cz/data/images/-thumb/130_235x310x75.jpg
Má vadný napájecí zdroj, tořený jedním neoznačeným žlutým svitkovým kondenzátorem s parelalním odporem. Za ním už je pak usměrňovač a zenerka.
Na usměrňovači ale naměřím jen 3V a zenerka je na 12V. Když před usměrňovač připojím laboratorní zdroj tak všechno normálně funguje a odběr je pár mA. Usměrňovač a vše za ním je v pořádku.
Kondenzátor jsem naměřil 680n, ale nic jinýho tam snad ani nemůže být vadný. Je možný že by měl nějak sníženou kapacitu?
Neopravovali jste někdo něco podobnýho a nevíte jaký kondenzátor tam patří?[/url]
#2 Příspěvek od rnbw »
Opravoval som - kondenzator bol dobry, ale odpor za nim preruseny.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Tam bude vada v něčem jiném, například ve studeném spoji. Ten zdroj je tvořený sériovým kondenzátorem, který snižuje napětí svým "kapacitním odporem pro střídavý proud" na místě předřadníku - paralelní odpor k němu má hodnotu nejspíš několik stovek kΩ a slouží jen jako vybíjecí pro případ, že se to celé odpojí od sítě a kondík zůstane nabitý. Propájej všecky spoje a mělo by to chodit. 680nF kapacity je dost pro odběr ne několika mA, ale několika DESÍTEK mA...
Anebo jak píše rnbw, přerušený odpor případně jiná součástka za kondíkem. Chtělo by to fotku přímo té destičky - z obou stran pokud možno.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Důležitá je zenerka , pokud jsi kond změřil dobře .
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
V slušných rodinách v sérii s kondenzátorom býva aj 50...200 ohmový odpor.
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
Kdysi jsem opravoval něco podobného a byla vadná zenerka. Po výměně to fungovalo normálně.
#7 Příspěvek od rnbw »
procesor píše:V slušných rodinách v sérii s kondenzátorom býva aj 50...200 ohmový odpor.
Tu je 33R.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Pri odbere 10mA by som nevidel problém ani s 1k Ohm odporom. V ustálenom stave to spotrebuje cca 100mW, ale parádne obmedzí prúd pri zapínaní a počas rôznych poruchových špičiek, ktorých je čím ďalej tým viac v sieti vďaka nespojito riadeným spotrebičom.
paveltl
#9 Příspěvek od paveltl »
Takže postupně je v sérii:
odpůrek 0R
paralelní kombinace tohohle kondíku a odpůrku 1M5
odpor 33R/asi 2W
usměrňovač - za usměrňovačem je zenerka 12,91V (proudový zdroj 11mA a změřeno napětí na zenerce)
Všecno jsem přeměřil a přeletoval.
Při napájení 12V je odběr naprázdno 6mA - trvale tam svítí LED.
Když to najíždím laboratorním zdrojem zapojeným před odpor 33R při 14,4V se otevře zenerka a zdroj omezí proud na 11mA. Když to připojím přímo na 14V tak je na nějaký 2s omezen proud při nabíjení kondíku.
BOBOBO: kond jsem měřil jednak metexem a pak proudem na zdroji 3,2VAC, zenerku jsem zkoušel laboratotním zdrojem podle katalogovýho listu. Usměrňovač napřed metexem a pak v obou směrech i se zenerkou zas laboratorním zdrojem.
Fotky jsou tady:
http://www.fotogalerie.cz/pavedom/nejnovejsi/272568-dscf2003-1.html
http://www.fotogalerie.cz/pavedom/nejnovejsi/272567-dscf2002-1.html
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Vyměň ten kondenzátor. Dost to odchází, dřív jsem to taky používal, ale teď se snažím se tomu spíš vyhnout.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Zmeraj prúd zo siete 230Vac. Pri tom 680nF kondíku by to malo odoberať cez 45mA
paveltl
#12 Příspěvek od paveltl »
Tak s původním kondíkem je proud ze sítě 0,18mA AC, pokud tedy správně počítám 6,8mV AC ztrátu na 33R odpůrku. Na samotným kondíku naměřím 233V AC.
Takže bych to nejspíš viděl na ten kondík, zkusím objednat těch 680nF. Na takový napětí tuhle hodnotu nemám.
Procesor: předpokládám že těch 45mA jsi vypočítal, já už tohle nezvládám.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
To sa počíta jednoducho ak sa zanedbá napätie na zanerke - t.j. tých 12V.
Nedá sa to jednoducho odpočítať (sú to hrušky a jablká). Takže:
ic=U/Xc=U*ωC=230*2πf*C=230V*6,28*50Hz*(0,680*/1000000)F=49,1mA
Takto ampérmetrom sa dá overiť kapacita kondenzátora. Samozrejme, že kondenzátor by mal v pohode to pripojené napätie zniesť, inak...sa poručí.
Podľa nameraného prúdu tá kapacita má maximálne 2-3nF. Lepší výsledok by dalo meranie prúdu iba s kondenzátorom na 230Vac, ale presnosť v tomto prípade nie je dôležitá.
paveltl
#14 Příspěvek od paveltl »
Vzhledem k tomu že nejjednoduší věcí je to vyzkoušet, tak jsem kondík vrazil v sérii s ampérmetrem do zásuvky.
Tak 2s jím tekl proud 36mA, pak to klesno na 0,00mA. Přišlo mi že se trochu ohřál, nejspíš se pod napětím přeruší přívod.
Nový už je objednaný, tak uvidím.
paveltl
#15 Příspěvek od paveltl »
Tk hlásím úspěšnou opravu, po výměně kondíku vše funguje jak má.
Procesor: díky za radu, bez ní bych nevěděl že zmeřená kapacita je v pořádku, jen se nejspíš při zatížení přerušují přívody k fólii. Tyhle součástky bez popisu jsou ideální na opravy :( .
