Elektronický transformátor DET-200 Panlux
apam
#1 Příspěvek od apam »
Zdravím, při bouřce po úderu blesku se mi pokazil tento transformátor od panluxu už podruhé, chtěl jsem ho opravit, protože už je po záruce. Vyměnil jsem téměř všechny polovodiče ve zdroji, všechny byli zničené + jeden výkonový odpor u T2. Nyní zdroj po zapnutí jemně cvrliká, ale napětí na výstupu je jen cca 2-3V v zátěži a naprázdno cca 6V. Už vážně nevím čím to může být. Kondenzátory se tváří jako že jsou v pořádku. Může mi někdo poradit co může být ještě ve zdroji špatného. Díky
apam
#2 Příspěvek od apam »
tak jsem zjistil, že zdroj už je opravený a toto je jeho normální chování bez zátěže, s klesajícím odporem zátěže roste napětí a proud, takže při normálním provozu s halogeny funguje tak jak má. Zmátlo mě to, že při připojení žárovky cca 0,5W vlákno jen lehce zčervenalo a voltmetrem jsem naměřil jen pár voltů, je to díky vysoké spínací frekvenci zdroje?
