Receiver Yamaha RX-V359, vše reaguje jak má, ale nejde zvuk
problém je v tom, že z něj nelze dostat žádný zvuk, v nastavení to určitě není, s tím jsem si hrál už dlouho.
Po nalezení přímých vstupů do koncového zesilovače a přivedení signálu všechny kanály hrají jak mají.
Myslím si, že problém bude zcela jistě někde v signálové části. Nejdříve jsme zkoušel hýbat všema konektorama, bezvýsledně. Kontroloval jsem napájení jedné ze signálových desek (ta která obsahuje přepínání vstupů a volume), na +12V větvi naměřeno 12,04V, na větvi -12V naměřeno -11,91V. Zjistil jsem, že jeden kondík se na desce oproti ostatním dost hřeje (25V 47u), vyndal jsem ho, ESR cca 1ohm, což bylo v normě, dal jsem projistotu jiný. Vše bezvýsledné.
Nakonec jsem si řekl že zkusím zahýbat signálovýma deskama co jsou nasvislo zasunuté do základní desky, . Po zahýbání se z reproduktoru ozýval praskot až se zesilovač vypnul. Kontakty všech zástrček svislých signálových desek jsem pročistil kontaktolem-> citlivost na následný pohyb desek a rychlost vypnutí zesilovače se zvětšila. Takže opět bez výsledku. Po utažení šroubků co drží signálové desky se žádný praskot z reproduktorů při zahýbání neozývá..
je normální tato citlivost na zahýbání deskami? mohlo by problémy způsobovat menší napětí na záporné větvi 12V? nebo obecně-> setkal se někdo s podobným problémem? vše v pořádku, ale žádný zvuk?
díky Vám předem moc!
To práskání do repráku mě až zas tak ve finále netíží, po utažení všech šroubů se to zaaretuje a je klid, jen mám podezření, aby to s tím výpadkem zvuku nesouviselo.. Myslím si ale, že práskání způsobí smekání kontaktů v konektoru vstupu do zesilovače. Přechod do stby bude mít na svědomí nějaká ochrana, která indikuje přebuzení zesilovače právě vlivem práskání.
Jen kdyby byl k zapojeným signálním deskám lepší přístup..
- Philip_Fry
Můj další postup:
Jelikož nešlo jak přepínání vstupů stereo, tak ani 5.1 , rozhodl jsem se zaměřit na regulátor hlasitosti a volič vstupů v jednom (integrovaný obvod BD3816K1). Nejdříve jsem změřil napájení desky s obvodem. Dle schématu napětí sedělo v pořádku. Dále jsem změřil napětí přímo na obvodu, to činilo 0V symetricky:) Dle schématu jsem zjistil, že o napájení obvodu se stará stabilizátor klasické (jen pouze symetrické) konstrukce s tranzistorem, zenerkou a pár odporama. Stabilizátor měl proražený 1 tranzistor, přičemž jsem druhý ani nevyndával. Stabilizátor byl tedy uplně přerušený. Ostatní součástky jsem přeměřil dle schématu a vše v pořádku. Odpojil jsem tedy napájení integráče s tím, že ho sĺo budu napájen externím symetrickým zdrojem +-7V (dle schématu je to napájecí napětí obvodu). Na zdroji jsem nastavil 7V a proudovou pojistku a pomalu zvyšoval napětí. Už zhruba při 0,5V tam teklo zhruba 0,5 A, takže jsem to rychle stáhnul. Vše znovu překontroloval.. Ohmmetrem jsem změřil napájecí svorky obvodu a odpor proti zemi i mezi fázemi byl cca 1,9 ohm.
Dle datasheetu obvodu by měla být spotřeba obvodu max 1,2W, co dneska do obvodu teklo při 0,5V to tomu nenasvědčuje..
Myslím si, že obvod prostě odešel a vlivem zkratu to odnesl i stabec.. Myslel jsem si, že by mohl být v pytli jen stabilizátor, ale bohužel se asi asi jedná o obvod:((
Chtěl jsem se tímto zeptat, nevíte, kde sehnat buď nějakou náhradu či přímo BD3816K1??
Každopádně díky moc všem za navedení na závadu, obávám se ale, že kvůli špatné dostupnosti součástky nebude oprava zdárně dokončena..
ještě mě napadlo, není možné, že veliký proudový odběr při malinkém napětí je způsoben nějakým vnitřním aktivním zdrojem (nějaká nábojová pumpa ), že se snaží do obvodu protlačit na úkor napětí větší proud.. podobný jev jako u autozesilovačů (při malém napětí se snaží zesilovač zachovat výkon zvýšeným proudem)..
díky
- Philip_Fry
A co ostatní vstupy? Ty jsou taky němé?
Případně: když naladíš stanici na známé frekvenci, je na vstupu BD nějaký nf signál a indikuje stereo? To ti totiž při nefunkčním mezifrekvenčním zesilovači, detektoru či stereodekodéru nenaskočí.
