Receiver Yamaha RX-V359, vše reaguje jak má, ale nejde zvuk
Napsal: 05 čer 2011, 12:07
od sadaz
Zdravím všechny, mám doma receiver viz nadpis. Když se zapne, vše uplně normálně funguje, lze se pohybovat v menu, vše nastavovat. Po zapnutí relé pro zpožděné připojení reproduktorů sepne. Po připojení reproduktorů je slyšet jen slabý šum (koncové zesilovače v pořádku) a při zesilování slabé cvakání digitálního "potenciometru" hlasitosti.
problém je v tom, že z něj nelze dostat žádný zvuk, v nastavení to určitě není, s tím jsem si hrál už dlouho.
Po nalezení přímých vstupů do koncového zesilovače a přivedení signálu všechny kanály hrají jak mají.
Myslím si, že problém bude zcela jistě někde v signálové části. Nejdříve jsme zkoušel hýbat všema konektorama, bezvýsledně. Kontroloval jsem napájení jedné ze signálových desek (ta která obsahuje přepínání vstupů a volume), na +12V větvi naměřeno 12,04V, na větvi -12V naměřeno -11,91V. Zjistil jsem, že jeden kondík se na desce oproti ostatním dost hřeje (25V 47u), vyndal jsem ho, ESR cca 1ohm, což bylo v normě, dal jsem projistotu jiný. Vše bezvýsledné.
Nakonec jsem si řekl že zkusím zahýbat signálovýma deskama co jsou nasvislo zasunuté do základní desky, . Po zahýbání se z reproduktoru ozýval praskot až se zesilovač vypnul. Kontakty všech zástrček svislých signálových desek jsem pročistil kontaktolem-> citlivost na následný pohyb desek a rychlost vypnutí zesilovače se zvětšila. Takže opět bez výsledku. Po utažení šroubků co drží signálové desky se žádný praskot z reproduktorů při zahýbání neozývá..
je normální tato citlivost na zahýbání deskami? mohlo by problémy způsobovat menší napětí na záporné větvi 12V? nebo obecně-> setkal se někdo s podobným problémem? vše v pořádku, ale žádný zvuk?
díky Vám předem moc!
Napsal: 05 čer 2011, 12:29
od kokun
Tady máš k němu kompl. servismanuál - s ním už bys mohl být "za vodou" :roll:
Napsal: 05 čer 2011, 13:51
od sadaz
Díky moc kokune, ale manuál už mám od včerejška. Nicméně je asi základ zkontrolovat nejprve všechna napětí, že? Myslím si, že hlavní procesor bude v pořádku. Kdyby nebyl, jistě by zesilovač nešel ani zapnout.
To práskání do repráku mě až zas tak ve finále netíží, po utažení všech šroubů se to zaaretuje a je klid, jen mám podezření, aby to s tím výpadkem zvuku nesouviselo.. Myslím si ale, že práskání způsobí smekání kontaktů v konektoru vstupu do zesilovače. Přechod do stby bude mít na svědomí nějaká ochrana, která indikuje přebuzení zesilovače právě vlivem práskání.
Jen kdyby byl k zapojeným signálním deskám lepší přístup..
Napsal: 05 čer 2011, 14:18
od Philip_Fry
A co prepinac vstupu? Vezmi sledovac signalu a hledej, kde se to ztraci. Hybani konektory za provozu zesilovace je mimochodem pekna pitomost...
Napsal: 05 čer 2011, 15:30
od mirosne
Philip_Fry píše:Hybani konektory za provozu zesilovace je mimochodem pekna pitomost...
Je to pravda,ale niekedy je to jediná cesta.
Napsal: 05 čer 2011, 16:00
od sadaz
Samozřejmě hýbu konektorama v jistých mezích. Né jednou jsem si právě hýbnutím konektoru ušetřil dost práce. Sledování signálu byla další z věcí, co jsem chtěl zkusit.. desky jsou ale proklatě u sebe, bude fuška se tam za provozu dostat, aniž bych neštrejchnul do něčeho jiného (čímž bych si fakt práci přidělat nechtěl)...
Napsal: 06 čer 2011, 07:06
od BOBOBO
V takovém případě nelenuji a vytáhnu si několik drátů z desek ven a po zapnutí měřím , ale měřím a nehýbu , tak si říkáš o odprásknutí zatím dobrých konců .
Napsal: 06 čer 2011, 16:45
od michal12
Jestli slyšíš jenom lupání regulátoru hlasitosti tak bude chyba buď na desce DSP nebo kolem přepínače vstupů. Nejdřív vyzkoušej jestli ti to hraje přes ten 6ch vstup, ten je totiž zapojený až za DSP. Pokud nefunguje ani ten tak je chyba v nebo kolem IC451 který se stará o přepínání vstupů a regulaci hlasitosti.
Napsal: 30 čer 2011, 21:02
od sadaz
Opět po čase zdravím, konečně jsem se dostal opět k rozdělané Yamaze.
Můj další postup:
Jelikož nešlo jak přepínání vstupů stereo, tak ani 5.1 , rozhodl jsem se zaměřit na regulátor hlasitosti a volič vstupů v jednom (integrovaný obvod BD3816K1). Nejdříve jsem změřil napájení desky s obvodem. Dle schématu napětí sedělo v pořádku. Dále jsem změřil napětí přímo na obvodu, to činilo 0V symetricky:) Dle schématu jsem zjistil, že o napájení obvodu se stará stabilizátor klasické (jen pouze symetrické) konstrukce s tranzistorem, zenerkou a pár odporama. Stabilizátor měl proražený 1 tranzistor, přičemž jsem druhý ani nevyndával. Stabilizátor byl tedy uplně přerušený. Ostatní součástky jsem přeměřil dle schématu a vše v pořádku. Odpojil jsem tedy napájení integráče s tím, že ho sĺo budu napájen externím symetrickým zdrojem +-7V (dle schématu je to napájecí napětí obvodu). Na zdroji jsem nastavil 7V a proudovou pojistku a pomalu zvyšoval napětí. Už zhruba při 0,5V tam teklo zhruba 0,5 A, takže jsem to rychle stáhnul. Vše znovu překontroloval.. Ohmmetrem jsem změřil napájecí svorky obvodu a odpor proti zemi i mezi fázemi byl cca 1,9 ohm.
Dle datasheetu obvodu by měla být spotřeba obvodu max 1,2W, co dneska do obvodu teklo při 0,5V to tomu nenasvědčuje..
Myslím si, že obvod prostě odešel a vlivem zkratu to odnesl i stabec.. Myslel jsem si, že by mohl být v pytli jen stabilizátor, ale bohužel se asi asi jedná o obvod:((
Chtěl jsem se tímto zeptat, nevíte, kde sehnat buď nějakou náhradu či přímo BD3816K1??
Každopádně díky moc všem za navedení na závadu, obávám se ale, že kvůli špatné dostupnosti součástky nebude oprava zdárně dokončena..
ještě mě napadlo, není možné, že veliký proudový odběr při malinkém napětí je způsoben nějakým vnitřním aktivním zdrojem (nějaká nábojová pumpa ), že se snaží do obvodu protlačit na úkor napětí větší proud.. podobný jev jako u autozesilovačů (při malém napětí se snaží zesilovač zachovat výkon zvýšeným proudem)..
Napsal: 30 čer 2011, 21:15
Nechaj tam ten prud chvilu tiect a vyskusaj prstom, ci sa zohrieva ten IO alebo nieco ine. To len pre istotu, aby to nebol nejaky skratovany kondenzator.
U nas ho ma Avelmak, ale len na objednavku, cena neznama. Skus sa spytat v AME.
Napsal: 30 čer 2011, 21:42
od sadaz
tak jsem to vyzkoušel, při cca 0,6V tam tekla cca 1A, IO se značně ohřál a to tak, že celkem rychle.. Bude asi bohužel v pytli.. zkusím zítra zavolat do AME, na e-shopu ho nemají..
Napsal: 30 čer 2011, 21:46
od Killroy
sadaz píše:zkusím zítra zavolat do AME, na e-shopu ho nemají..
Ne, nemají. Ale je k dispozici cca do týdne za necelých pět stovek.. (Aswo obj.č. 2893451)
Napsal: 10 črc 2011, 20:10
od sadaz
Díky za tip na nákup. Jak ono to vůbec s ASWO součástkami je? vím, že s ním spolupracovali v KTS-AME, ale nemůžu nějak najít český ASWO obchod. Našel jsem jeden na slovensku, kde chtěli vyplnit nějaké formuláře (zatím jsem se na to vybodl), pak jsem našel stránku www.avelmak.sk, kde integráč mají.. nedá se sehnat někde v Čechách?
díky
Napsal: 10 črc 2011, 20:43
od Philip_Fry
AME stále zastupuje ASWO... Tudíž ten šváb koupíš u nich.
Napsal: 10 črc 2011, 21:13
od Hill
Katalogový list švába BD3816K1 si stáhni tady.
A co ostatní vstupy? Ty jsou taky němé?
Případně: když naladíš stanici na známé frekvenci, je na vstupu BD nějaký nf signál a indikuje stereo? To ti totiž při nefunkčním mezifrekvenčním zesilovači, detektoru či stereodekodéru nenaskočí.
