nabíjení NiCd
Vojta7
nabíjení NiCd
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Potřebuji nabít akumulátor, o kterém vím jen to, že je složen z 11 NiCd článků (13,2V) a jeho původní nabíječka byla 13,6 V a ± 400 mA. Mám k dispozici regulovatelný zdroj proudu/napětí. Stačí nastavit těch 13,6 V, nebo na to musím jít jinak?
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Nastav max. napětí 15,4V a udržuj konstantí proud třeba 200mA, raději nižší než 400mA. No a pak už jen čekej na jaké napětí to vyleze za cca. 12h až 20h.
Každopádně nabitých 11 článků musí mít víc než 13,6V.
Vojta7
#3 Příspěvek od Vojta7 »
11*1,2=13,2 :roll:
Zatím jsem na 250 mA a 7,5 V. Jde to nabíjet přerušovaně? Nemůžu to hlídat 20 hodin...nevím, jestli je ten akumulátor v pořádku a nechci mít pokoj vymalovaný elektrolytem :)
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Se 7,5V moc v pořádku nebude.
Vojta7
#5 Příspěvek od Vojta7 »
Už je tam 15,4 V a 200 mA.
Vojta7
#6 Příspěvek od Vojta7 »
Teď 50 mA. Píšu další příspěvek kvůli představě o čase.
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
Tak to s tím akupackem moc dobře nevypadá.
Doporučil bych repasovat a nebo koupit nový.
czatlantis
#8 Příspěvek od czatlantis »
nejdřív udělej pár cyklů, je běžný, že odložený a zapomenutý aku mají 10% kapacity, po pár cyklech se většinou vzchopí
Vojta7
#9 Příspěvek od Vojta7 »
Po nabití měl opravdu něco přes 13 V, ale připojený akušroubovák se ani neroztočil, zřejmě kvůli vysokému odběru (přes 2 A nezatížený, zatížený nárazově až 5). A ještě jsem zapomněl napsat, že akupack ležel vybitý asi 15 let :) Napájení jsem vyřešil tak, že jsem do krytu aku namontoval kabel, který připojuji k výše uvedenému zdroji. Kabel má sice necelé 2 metry, ale při bastlení to stačí. Až budu mít k dispozici foťák tak to nafotím. A akupack můžu použít k něčemu jinému :)
Vojta7
#10 Příspěvek od Vojta7 »
Začínám druhý cyklus.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Vojta7 píše:Potřebuji nabít akumulátor, o kterém vím jen to, že je složen z 11 NiCd článků (13,2V) ...
Vojta7 píše:... Zatím jsem na 250 mA a 7,5 V. Jde to nabíjet přerušovaně? Nemůžu to hlídat 20 hodin...nevím, jestli je ten akumulátor v pořádku a nechci mít pokoj vymalovaný elektrolytem :)
A co tak si nejprve něco o aku a jejich nabíjení přečíst?
Říká ti něco paměťový efekt :?:
Honza - kokúň
__________________________
#12 Příspěvek od EKKAR »
To je povídačka pro laiky, kteří uvěří. Projevit se může jen za určitých podmínek - třeba modeláři ho znali, jenže tam se vybíjelo proudy 10C i většími. V běžném nářadí se nemá šanci výrazně projevit.
#13 Příspěvek od rnbw »
Skus to rozobrat a zmerat napatie na jednotlivych clankoch. Je dost mozne, ze niektore su skratovane.
Vojta7
#14 Příspěvek od Vojta7 »
Pokud se nepletu, tak by při zkratovaných článcích bylo napětí menší než má být, ne?
frantajetel11
#15 Příspěvek od frantajetel11 »
No to je ale jenom teorie. Pokud máš nějakej z článků ve zkratu, tak tam zdrojem klidně uděláš napětí, jaký tam má bejt, akorát, že se ti nerozloží rovnoměrně na články = ty co nejsou ve zkratu se budou přebíjet jak sviňa...
Kuchni ten pack a změř články samostatně !!!
