OVP C2125 stereo
Smrcek
OVP C2125 stereo
#1 Příspěvek od Smrcek »
Zdravim,
na tomto TV se po zapnuti zacne kroutit obrazek ve svislem smeru, po zahrati asi tak 10minutovem provozu je svisle krouceni obrazku jiz velmi nepatrne. Cekam, az se zavada zhorsi natolik ze napovi jestli se jedna o poruchu ve zdroji, nebo na nejaky problem ve svislem vychylovani.. Nesetkal se nekdo jiz s podobnou zavadou na TV OVP ci OTF?
Diky Sm.
felda
#2 Příspěvek od felda »
Pokial sa ti vlnenie objavuje po bokoch obzazovky a nie vo vrchnej a spodnej časti obrazovky,tak sa jedná o hor.vychylovanie.
Závada môže byť v nap.zdroji (zmeraj U na RKS )alebo v budení RKS pri
TDA8143 (vymeň elyt v nap.TDA8143,väz.elyt na BU)
Smrcek
#3 Příspěvek od Smrcek »
felda píše:Pokial sa ti vlnenie objavuje po bokoch obzazovky a nie vo vrchnej a spodnej časti obrazovky,tak sa jedná o hor.vychylovanie.
OK Feldo,
dika za inspiraci. Sm.
felda
#4 Příspěvek od felda »
elyty su 220M/35V
miroja
#5 Příspěvek od miroja »
Nesetri peniazmi pri kupe toho elytu. Odporucam pouzit kvalitny najradsej na 105 stupnov celzia, a pripadne aj na vyssie napatie. Miesta je tam dost :wink:
felda
#6 Příspěvek od felda »
Väčší elyt na C145 sa ťažsie vkláda ale za tu námahu to stojí aspoň
za záchranu BU,pripadne TDA.
Smrcek
Opraveno
#7 Příspěvek od Smrcek »
Dneska doktori sundali sadru z me zlomene nohy a tak jsem se pustil do opravy. Vymenil jsem C145 v buzeni do BU a vse je OK. Puvodni kondik byl ISKRA 220/35 z rosahem teplot -40° az +105°C. Dik vsem kdo poradili, zvlaste pak Feldovi!
