Radiobudík Hyundai RAC501
Napsal: 08 čer 2011, 21:50
od kovar
Přátelé nemá někdo zkušenost s tímto rádiem? Sehnal jsem pouze návod na použití ale schéma ani náhodou.Když ho připojím na síť tak si dělá co chce.Jednou jde a jednou zase na display naskočí různé znaky a nejde spustit.Možná je závada v tom řídícím IO ale jak to odstranit? Už jem za opravu předem dostal láhev slivovičky a tak si myslím že bych neměl zklamat :D Děkuji za rady :oops:
Napsal: 08 čer 2011, 22:15
od mirosne
Načo Ti je schéma?Základné veci vieš skontrolovať,nie?(napájanie,filtrácia,studeňáky,poprípade kryštál,atď..)
Napsal: 08 čer 2011, 22:23
od kovar
To ano , ale nejde mi do hlavy ta nestabilita!
Napsal: 08 čer 2011, 22:27
od helios
Zameral by som sa na kryštál. Ak občas vysadzuje, mohlo by to mať takéto prejavy. Alebo stuďák na jeho vývodoch, zvyknú až zhrdzavieť, stretol som sa s tým v CB staničkách.
Napsal: 08 čer 2011, 22:36
od kovar
Měřil jsem oscilátor a kmitá docela dobře.Zkusím ten kryslal ještě vyměnit a uvidím.Dík
Napsal: 08 čer 2011, 23:28
od helios
Vychádzam z toho, že klikyháky na displeji majú pôvod v zastavení hodinového oscilátora, kedy celý systém zamrzne. Skús vtedy ťuknúť do kryštálu a uvidíš. Ak pri zamrznutí hodinový oscilátor beží normálne, môže byť vadná delička v integráči, ak nemáš druhý, skontroluj len možné stuďáky a potom to vráť, alebo mu zožeň iné rádio. Svojho času som sa stretol s rádiami, kde časom odchádzali procesory aj pri normálnom používaní, dožili maximálne tri-štyri roky. Bola to celá séria, zrejme našli ideálne pozáručné kurvítko. :wink:
Napsal: 09 čer 2011, 21:50
od Artaban001
Není náhodou v těch hodinách šváb na bázi LM8560? - Je řízen frekvencí sítě a proto žádnej krystal NEMÁ. Pokud Ti displej ukazuje hauznumera, nejde Ti multiplex.
Hoď sem foto desky hodin a displeje.. Většinou Ti stačí opsat označení švába a zadat ho do GOOGLE a hledat třeba "LM8560 datasheet" a získáš takto schémata k hodně jednodušším výrobkům spotřební elektroniky..
Pokud je tam to LM, tak schéma je podobný tomuto:
Napsal: 09 čer 2011, 22:31
od kovar
Je tam IO TOSHIBA TC9457F. Ta závada se projevuje jen když zapnu radio do sítě a po naběhnutí hodin přepnu přepínač CD-AM-FM-Buzer do polohy Buzer a zapnu PWR.Potom se to celé zablokuje a na display se objeví pokaždé jiné znaky.Přepínač jsem měl rozebraný a žádný kontakt není vadný.
Napsal: 10 čer 2011, 10:33
od biker77
TC 9457F je servo procesor pro CD takže tady bych chybu nehledal
Napsal: 10 čer 2011, 10:57
od Eleman
Vyměň C2 470uF/16V podle uvedeného schematu. Ve tvých hodinách bude mít asi jinou pozici. :wink:
Napsal: 10 čer 2011, 11:53
biker77 píše:TC 9457F je servo procesor pro CD takže tady bych chybu nehledal
Je to univerzalny procesor s integrovanym riadenim CD.
Napsal: 16 čer 2011, 23:38
od kovar
Zdravím přátelé.Znovu se na Vás obracím s prosbou o nějaké schéma k tomuhle rádiu. :? Vyzkoušel jsem hodně variant jak mu domluvit ale pořád marně.Teď to nechce dělat už vůbec nic.Vím že v dnešní době je lepší to dát do SD , ale to by jsme nemuseli vůbec bastlit!Díky
Napsal: 17 čer 2011, 05:25
od mirosne
Asi si niečo pokašľal,bolo by dobré na začiatok,aspoň to dať do pôvodného stavu, :cry:
Napsal: 17 čer 2011, 12:59
od kovar
Ono to vypadá že se to do toho původního stavu dostalo samo :D
Napsal: 18 čer 2011, 11:00
od workhard
Skoč někam na blešák, tam si koupíš jinej funkční za pade... :wink:
