Sony KV-32CS70, chassis AE-6B a RKS
Poradna určená pro amatéry
zugwa
#1 Příspěvek od zugwa »
Je to spíše pouhý dotaz ma-li smysl se tím zabývat. Z dvojice tranzistorů ve výkonnové části odešel 2SC5696 spolu s ním odešli i ochranné odpory u VN-trafa na pinu č.2 . Po výměně odporů, odpojení modulu a odebrání vadného Tranz. jsem modul proměřil >> nikde žádný skrat >> hodnoty naměřené multimetrem jsou O.K. ale jak znám Sony nebude to OKA tenhle typ sem na stole ještě neměl a tak nevím co od toho můžu čekat nerad bych udělal ukvapený závěr.
DÍK ZA RADY
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Zkontroluj B+, zkraty na výstupech VNT, osaď nový tranzistor ŘKS a uvidíš... U tohoto šasi jsem v několika případech měnil VNT.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
VNtrafo bude zjevně v kopru a ty konce by se správně měli měnit oba. Ani tak to ještě zdaleka nebude všechno..
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Killroy : Nemusí nutně být... Nicméně pravděpodobnost odchodu trafa je vcelku vysoká. Ještě u tohoto šasi obvykle bývá jeden problém, spojený s odchodem VNT (cesta ABL). Potíž je, že jen v materiálu tahle oprava vychází kolem 1000-1200Kč, což se člověku zblblému LCD a "LED" televizemi asi bude zdát hodně. Ale já bych do toho šel.
Miri
#5 Příspěvek od Miri »
To trafo to má určitě za sebou. Měl jsem tu asi tři s tou samou závadou - nezapomenout vyměnit i ten druhý tranzistor - většinou bývá nakoplý.
Miri
zugwa
#6 Příspěvek od zugwa »
Díky za rady nadhodím to zákazníkovi zda-li opravit či likvidovat
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Philip_Fry píše:..ještě u tohoto šasi obvykle bývá jeden problém..
Ano přesně. A proto jsem napsal, že to zdaleka ještě není všechno. Trafo a ty konce umí vyměnit kdejakej ferda s páječkou, ale mít tu trpělivost prolézt to SMD smetí okolo a najít i všechno to ostatní, to už chce grif. ABL, korekce.. Nicméně ta telka za tu investici ještě stojí.
