Obvod pro zapnutí PC po připojení napětí
argonet
#1 Příspěvek od argonet »
Vzhledem k faktu, že jsem nebyl schopen úspěšně vyřešit přes BIOS zapnutí PC po výpadku a obnově napětí, rozhodl jsem se to řešit HW. Našel jsem toto: http://pandatron.cz/print/?939&automaticky_start_pc
Nevíte o něčem jednodušším, levnějším, nebo třeba kdo nabízí stavebnici ? Pro mě by bylo ideální, kdyby to byla malá destička, kterou přímo zasunu do hřebínku na Front panel a do tišťáku pak stávající tlačítko PWR button.
Děkuji
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Toto jsem udělal za jiným účelem (autorádio), po připojení napětí asi za 10 sekund spojí na chvíli výstup. Pro tvou potřebu by šlo vynechat optočlen.
Jindra
(3.75 KiB) Staženo 130 x
pigeonit
#3 Příspěvek od pigeonit »
Relátko s rozpínacím kontaktem na PWR button.....
Nebo tohle z netu mi přijde uplně jednoduché a geniální, že mně to nenapadlo samotnýho :lol:
Kód: Vybrat vše
Autorestart PC se zdrojem ATX po výpadku el. sítě: Pokud to nejde nastavit v setupu, dej paralelně k vypínacímu tlačítku (PWR ON) kondenzátor 100M/10V, (pozor na polaritu). Původní funkce vypínače (tlačítka) zůstane zachována.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Pokud dojde ke krátkému výpadku, nestačí se kondenzátor vybít a PC nezapne.
argonet
#5 Příspěvek od argonet »
Kratkeho vypadku bych se nebal, UPSka bude mit nejakou prodlevu, nez naskoci
stanimir
#6 Příspěvek od stanimir »
A což tohle:
Kód: Vybrat vše
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Navrhy-vyvojare/ART1409-Ako-zapinat-server-po-vypadku.html
petr1991
#7 Příspěvek od petr1991 »
Mikollar ti v tvojej predchadzajucej teme pisal o kondiku paralelne k tlacitku. Osobne by som to v tvojom pripade skusil.
#8 Příspěvek od p32 »
A ještě je jedna varianta a to na dálku, kdy chceš zapnout PC i podle svého. Stačí použít starý mobil, kartu na dobíjení a obvod, který dáš paralelně k repráčku. Když zavoláš z jiného telefonu nebo pošleš SMS přes internet na tento s úpravou, tak se ti zapne PC. Samozřejmě to chce mít v BIOSu nastavené vypínání po těch 4 sekundách, protože bys ho mohl stejně i vypnout (po stisku tlačítka Power tím obvodem u mobilu).
Má to výhodu i takovou, že si tak na dálku zapneš PC a po startu se aktivuje i internet přes mobil a můžeš si ho na dálku z jiného PC řídit, případně si stáhnout fotky z kamery v místě atd. a potom pomocí programu i zase vypnout.
stanimir
#9 Příspěvek od stanimir »
p32 píše:Má to výhodu i takovou, že si tak na dálku zapneš PC.
Ale také nevýhodu že ti ho zapne i kdokoliv jinej. :D
#10 Příspěvek od p32 »
To asi těžko, ale jestli máš potřebu rozkecat každému číslo karty pro zapnutí PC, tak asi jo, ale tam zase můžeš řešit spouštění přes SMS přes internet a nějaký modul pro rozlišení té SMS zpravy, ale to už není tak jednoduché a levné.
stanimir
#11 Příspěvek od stanimir »
Když on je problém už jenom v tom že ti občas zavolá taky operátor s nějakou nabídkou a to nepočítám reklamní SMS.
petr1991
#12 Příspěvek od petr1991 »
A kazdeho 1/4 roka dobijat prepadnuty kredit aby ti operator nezrusil aj kartu :D a to by byla sranda keby sa pri vypadku eletriky vypel s PC aj ten mobil :D (vinou napr. znicenej BAT)
#13 Příspěvek od p32 »
Samozřejmě, že to tak může být, ale to je pak už stejné jako shoření PC při jakémkoliv zapnutí v důsledku špatného zdroje (vyschlý elyt atd.) Kartu není problém jednou za čas vytelefonovat a dobít, připadně přehodit s druhou. Ochrana proti nahodilému prozvonění ? Tak se to zapne a jednoduchým programem bez další činnosti po časovém úseku zase vypne a pokud ho chci mít zapnutý, tak to přece nevadí. Mobil může být a asi by měl logicky být napájen se záložní baterií pokud by měl delší dobu fungovat bez zastrčeného adaptéru, ale to samé platí i o tom PC.
stanimir
#14 Příspěvek od stanimir »
Pokud ovládat přes mobil tak asi něco takového:
Kód: Vybrat vše
http://www.bramo.ic.cz/bramo50.htm
Výhoda zapojení je že reaguje při prozvánění jen na předem nastavené číslo.
#15 Příspěvek od p32 »
To je diskutabilní výhoda. Co když ten mobil s tím povoleným číslem nemáš u sebe a chceš to pustit přes internet nebo přes jiný telefon ?
A také se taková udělátka nehodí na každý starý telefon a používat na to nový telefon ? Co potom s tím starým ?
